Förstår att det ska vara minst 100 mm cellplast rakt under voten dvs mellan voten och marken.
Förstår att voten ska vara minst 300 mm tjock dvs detta är avståndet man lämnar öppet från kanten in till de tjockare lager av cellplast som täcker mitten av plattan.
Blir det rakt och stabilt om så att säga hela plattan de facto vilar ovanpå 100-300 mm cellplast?
Hur designar jag min gjutform bäst för att säkerställa att jag även isolerar i sidled, på samma vis som ett L-element gör? Jag vill ju att det yttre lagret av betong på voten håller ihop och inte spricker.
