16 546 läst ·
9 svar
17k läst
9 svar
Hur isolera vid användande av sax-takstolar?
Kommer ha en takstol av denna typ med 24graders vinkel.
Kanske dum fråga men blir man tvungen att isolera nedåt för att få tillräcklig isolering? Tänker på att det blir väldigt trångt så att säga längst ut mot takfoten.
Vill behålla så mycket takhöjd som möjligt invändigt och inte öka på höjden på byggnaden ännu mera.
Vill du ha vettig isolering måste du nog höja väggarna 2-4 dm och dra ner innertaket till den nivån.
Alt så kanske takstolstillverkaren kan göra något slags förhöjt liv till saxtakstolarna, det borde väl nästan vara lite smidigare.
Jag vet egentligen inte, jag har aldrig funderat på detta.
Har du pratat med dom på Tass?
Tack du har bra svar på alltMikael_L skrev:Vill du ha vettig isolering måste du nog höja väggarna 2-4 dm och dra ner innertaket till den nivån.
Har du något hemtelefonnummer så jag kan ringa på nätterna om jag ligger och funderar på något och behöver snabbt svar? d^_^b
Pratat med Tassarna och fått en offert. Ska kolla med några till bara för att se att det ligger bra i pris. Beställer man närmaste veckan eller så är det bara ett par veckors lev tid sen brakar det tydligen iväg en hel del.
Ska kolla lite möjligheter med det du nämnde. Vill absolut inte att taket ska bygga ner så mycket. Att höja vägglivet ännu mer tror jag blir konstigt så om det gick att trixa med takstolarna vore det kanske en smart lösning.
Du var helt rätt ute.Mikael_L skrev:
I denna översta bild kan jag lösulla ca200mm ute i takfoten.
Ny ritning på ny stol som kommer göra att jag kan ulla 400mm samt ha luftspalt.
Det var till och med bättre konstruktionsmässigt att höja lite på det sättet samt några tusingar billigare i slutändan.
Hade du kikat runt lite prismässigt och de låg bra till när du gjorde ditt bygge?
Har ytterligare någon offert ute men inte fått några svar.
