9 696 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Hur isolera kopparrör?
Jag är inte så sugen att lägga ut 5 000 :- på isolerade rör, utan tänker isolera rören själv. Hur gör jag detta på ett bra sätt? Har över lite spirorör, och tänkte kanske använda dem, proppa dem fulla med mineralull eller något och dra rören där i.
Vad finns det för alternativ?
Jag använde färdig rörisolering av sten/glassull med aluminiumfolie på utsidan (www.isover.se). Det fanns inte i byggmarknader, men ett lite företag specialiserad i rörisolering i stora byggnader hade. Jag fick köpa några meter av de.
Så var det ganska lätt att göra själv och kostade kanske några hundra kronor för materialet.
MvH,
Stephan
MvH,
Stephan
www.rinkabyror.se har den isoleringen har jag för mig
Ah, bra tips...ska kolla upp det genast!
Klarar sån isolering höga temperaturer?
För skojs skull testade jag sån där skumplastisolering som man kränger över rören, och sen tejpar ihop.
Det fungerar även ute. Ännu har inte fåglarna käkat upp den, den tar inte åt sig vatten och det blir ju inte så hett vid solfångarna, när jag har en rejäl tank och dessutom ett källarelement att ta till som nödkylare. Jag är sällan uppe över 90°C vid panelen, för det finns tillräckligt kyligt vatten att skicka upp.
Skulle isoleringen visa sig vara dålig i längden så var det ett billigt experiment, för den kostade bara några tior.
Apersson: Har du plana eller vakuumrör? Visst kan vakuumrör bli hetare än plana?
Jag behöver förresten mer hjälp. Det är så att jag snart ska isolera det sista facket i ryggåstaket, och tänker dra solrören där, innan jag stänger in det hela med takpanel. Men, hur gör jag med takgenomföringen? Vi har plåttak, och jag vill ju inte att det ska droppa in en massa vatten i vårt nya hus. Att ta hål är ju en baggis, men sen då?
Jag har vakuumrör, tre moduler med totalt 72 rör.
"Ej godkänd för inbyggnad" står det angående Biltemas rör. Hur ska man tolka det?
Det ska man tolka som att eftersom detta inte är riktiga prisolrör så är dom ej godkända för värmeinstallationer innuti väggar o liknande. Plasten runt röret är lika skört som en gammal möglig plastpåse
Men skala av plasten så duger de bra som solrör, isolera med tex boaflex från rinkaby.
Detta gjorde jag o de blev bra!
