Hej, vi ska sätta upp väggar med saxade träreglar (ex 70-regel på en 95-ram). Jag kan inte någonstans hitta hur man praktiskt går tillväga med isoleringen. Är det speciell isolering som går att klämma in där det smalnar av eller ska man karva ut för reglar? Någon som har koll på detta?
https://www.isover.se/solutions/it03-traregelinnervagg-ei60-48-db
Det finns slitsatde skivor för ändamålet.S Stenko skrev:Hej, vi ska sätta upp väggar med saxade träreglar (ex 70-regel på en 95-ram). Jag kan inte någonstans hitta hur man praktiskt går tillväga med isoleringen. Är det speciell isolering som går att klämma in där det smalnar av eller ska man karva ut för reglar? Någon som har koll på detta?
[länk]
Säkert inte billigt...
Kolla i pdf-manualen som finns att ladda ned om man följer din länk.
Jag har funderat på om man kan sätta 45mm iso som man trycker ihop och fyller upp sedan emellan facken med tjockare. Låter dyrt med slitsamt skivor som dessutom ska passa på olika typer av CC mått.larsbj skrev:
I manualen hittade jag bara allmänna anvisningar för isolering inget om saxade reglar. Har du hittat något om det?
S Stenko skrev:Jag har funderat på om man kan sätta 45mm iso som man trycker ihop och fyller upp sedan emellan facken med tjockare. Låter dyrt med slitsamt skivor som dessutom ska passa på olika typer av CC mått.
För stålreglar iof.
Tror det går utmärkt som du tänkt.
