Hej.
Vi har ett garage i lösvirke med fackverkstakstolar.
Utsidan med korrugerad plåt.
Väggarna har vi börjat isolera inifrån med vindpapp längst ut, sedan isolering mellan reglarna, åldersbeständig plast samt träpanel som blir synliga inifrån.
Ska/bör man använda samma metod för isolering av taket invändigt, mellan takstolarna, eller vad föreslås ?
Garaget är inte tänkt att värmas upp, bara lindra kylan något.
Södra Lappland om det nu har någon betydelse.
Mvh
PG
Rickard.
I norra svergie blir precis lika kallt i ett isolerat garage som i ett oisolerat om man inte tillsätter värme det tar bara något längre tid, marken bjuder inte på tillräckligt med värme för att göra någon direkt skillnad.
Ångspärr spännt under takstolarna med glespanel med isolering ovanför är normalt utförande vid uppvärmning.
Peter Gustafsson1560
Spontant låter det som att ångspärr inte bör användas om garaget inte ska värmas. Möjligen någon form av ångbroms.
