Jag håller på att bygg om vårt garage till en gäststuga, grunden är oisolerad just nu, därför tänkte jag bila upp och gjuta om.
Vi har tänkt lägga vattenburen golvvärme med 200mm isolering (Sundolitt S200, 200kPa).
Funderar också på att lämna kvar en rand av betong runt om kring för att behålla stabiliteten.
Hur tycker ni jag bör isolera? Något speciellt man bör tänka på?
TACK så mycket.
TACK så mycket.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Detta är kanske inte det svar du vill höra men...
En gäststuga som används sporadiskt?
Då skulle jag inte lägga ner så mycket arbete på isolering, golvvärme mm.
Jag skulle snarare lagt ett lager (100 mm) cellplast på befintligt betonggolv, och så spånplatta ovanpå det. Ytskikt på golvet valfritt.
Uppvärmning med ett elektriskt fläktelement, som startas två timmar innan gästerna anländer.
Tack för tipset men standarden ska vara som ett "ganska" vanligt hus. Ingen fläkt eller så.KnockOnWood skrev:
Jag tänker på, ifall man istället för cellplastskivor på S80 och S100 satsar på S200 som har högre densitet (30kg/m3, i jämförelse till S80 med 17kg/m3).
Tror ni detta kan ge nackdelen att fukten går åt kanterna upp i väggarna?
Tänker om vi har för lite makadam och enbart 200mm isolering, samt Leca-kantbalkar.
Tack.
Fläktar
Det var bra beskrivning med fina bilder,
Jag också planera att isolera min oisolerat garage(20m²) som ska bli boende(i badrum kommer att ha El-slinga och klinkers och i V-rummet blir parkett).
Jag tänker lägga Mekanisk ventilerade golv (typ Platonmatta) och transportera bort fukten via en fläkt ,
Vad tycker ni om det?
