Ta nu inte detta på fel sätt arnello, men jag kan bara instämma med de föregående. El i badrum kan mycket lätt bli en direkt dödsfälla. Behöver man fråga hur man ska kapa en kabel kan jag inte tänka mig att man har de kunskaper i övrigt som behövs för att på ett korrekt och säkert sätt koppla in en tvättmaskin till en "dosa" där trefas finns.
Nej med risk för att låta som en papegoja säger även jag: Ring en elektriker!
Se även till att det sätts en vridströmbrytare istället för bara kopplingsplint. Om jag inte minns fel så måste det sitta någon typ av extern brytpunkt ("stickkontakt-uttag" eller "strömbrytare vid fast installation").
http://ecatalogue.schneider-electric.se/ProductGroup.aspx?groupid=117080&navid=26233&navoption=2
Jag förstår tanken, och vet att man brukar sätta säkerhetsbrytare på många fast inkopplade maskiner. Men är det helt nödvändigt enligt regelverket?Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Nej, framförallt inte en säkerhetsbrytare för sådana förekommer bara på industrier och allmänna utrymmen där flera olika typer av yrkesmän kan komma att arbeta på maskinen.
I ett hem behöver man (dvs en okunnig innehavare) dels kunna frånskilja vid t.ex rengöring av TM, eller byte av drivrem etc. Som frånskiljare i en bostad duger säkring eller huvudbrytare, men en separat frånskiljare vid TM är ju bättre och säkrare. Man kan då med fördel köpa en säkerhetsbrytare på Clas och riva bort lappen som det står säkerhetsbrytare på, för en sådan brytare är alltid(?) en godkänd lastfrånskiljare i grunden. De TM-brytare som finns vet jag inte hur de klassas.
Dels kan man vilja bryta strömmen för att undvika oavsiktlig användning, t.ex barnspärr eller när man åker bort. Då är det också bra med en strömbrytare i närheten, och här duger ju en tvättmaskinsbrytare.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hade jag gjort det, sa hade jag monterat ett 1-vagsuttag.
Ja sitter det redan en JFB är det ju ett helt tänkbart alternativ.
Men man ska kanske kolla att även den gruppen verkligen är skyddad av JFB'n ...
Hur gör man det enklast? Slår ihop nolla och jord och kollar att huset blev mörkt?
Så brukar jag i alla fall testa vår JFB med jämna mellanrum
Hur gör man med de grupper som ligger oanvända i dosan?
Bör dom inte kopplas ut i säkringscentralen? Så ingen skruvar i en propp eller slår upp vipporna och så har man plötsligt tre faser live i dosan ...
Jasså du också...Mikael_L skrev:
Borde det inte räcka att isolera dem med lämplig "klämma", läs Wago/Torix/U-båt eller vad man nu har till hands.Mikael_L skrev:
Moderator
· 58 243 inlägg
Enklaste kontrollen att en grupp ligger via jordfelsbrytare är ju att lösa ut jfb med testknappen och kontrollera att den önskade gruppen nu är spänningslös.
Det testar iofs inte att jfb kan lösa ut för fel på gruppen, men det är en annan femma.
Detta bör väl kombineras med att man testar att den har spänning strax innan man trycker på testknappen.hempularen skrev:
Lite långsökt men man kan ju tänka sig att den ligger utanför jordfelsbrytaren med exempelvis avslagna dvärgar eller bortplockade diazeder.
Lättaste sättet är ju som sagt att kolla innan och efter man slagit ifrån JFB:n. Slår du ihop nolla o jord bör jfb:n lösa. Gå in i centralen och koppla ifrån är lite väl mkt överkurs sätt wagos alt. ubåtar på de som inte används. Slå ifrån säkringarna/skruva ut, men som sagt isolera andra änden med wago ubåt ifall nån slår till.
lycka till.
lycka till.
När det gäller att klippa stickproppen eller ej så måste man läsa i tillverkarens anvisningar. Där ska det tydligt framgå om det är tillåtet eller inte. Står det inte så får man inte. Gör man det ändå så bryter man mot tillverkarens montageanvisningar och CE-märkningen. Normalt faller då alla garantier och försäkringar.
