Här kommer en trådstart till i ämnet. Jag planerar att inreda övervåning till garaget och här är en skiss på hur jag tänkt.
Ritningen är omgjord så granska den:
Från garage och uppåt är det: isolering -> gammalt golv -> isolering -> ångspärr -> nytt golv
Är det en godtagbar lösning?
andra tunna lagret isolering är för att höja upp golvet några centimeter för att släta ut "ojämnheter".
Funkar det att ha isolering både ovan och under det gamla golvet?
Ok ingen ångspärr på mellanbjälklag även om undervångingen som i detta fall är ett ouppvärmt garage. Det låter logiskt, fukten blir ju iof inte kvar i isoleringen om det är öppet undertill.
Någon som vill ge ett utlåtande angående om masonitskivan till luftspalten ska ligga direkt mot ytterpanelen eller om den ska kortas av för att öka utrymme bakom isoleringen och göra det mer "luftigt"?
Se utrymme bakom isolering:
Eller luftspalt hela vägen mot panel:
Hittade en lösning där man har ventilationshål genom ytterpanelens överkant in mot luftspalten:
Svårt att hitta mer info om detta, eller bör man bara förlita sig på de naturliga otätheter som finns i ytterpanelen och anta att det gör att tillräckligt inflöde till luftspalten i taket?
Era bästa ideér för övervåningen på mitt garage med brutet tak.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Luftspalt inreda övervåning.
Tak & Vind -
Kostnad att inreda garage med badrum
Inreda övervåning
Inreda garagets övervåning...
