Vårt nya hus växer så sakteliga fram och det börjar bli dags att bestämma i detalj hur bastun ska se ut.
Ytan där bastun ska vara, har snedtak 180cm vid yttervägg med 28 graders lutning på tak upp till 240 cm.
De allra flesta aggregat behöver tydligen 190 cm i takhöjd över hela aggregatet, vilket gör att vi behöver tänka om lite.
Nuvarande förslag ser ut som följer. Två lavar, 40 cm respektive 85 cm från golv. Vilket gör att fri sitthöjd varierar från 95 cm närmast yttervägg till 155 cm i andra änden på övre laven. På detta vis borde man kunna klämma in två vuxna och två barn samtidigt. (4900 pilen i bild 3 indikerar 190 cm takhöjd)
Åsikter, tankar, idéer mottages tacksamt!
Tack och godnatt!
/J
Tack och godnatt!
/J
Ja, det kommer vara snedtak över aggregatet, så även i större delen av bastun om vi inte väljer att göra taket lägre. 240 kan vara onödigt högt i en bastu.Åsa Lund skrev:
Värmesköld i taket fungerar helt säkert i praktiken, dock verkar det vara svårt att få välsignat från f-bolag och tillverkare. Därför kommer vi gå på rekommendationerna som finns.
Hur långa blir lavarna? Ser korta ut?
Jag skulle rekommendera lave i vinkel istället för i två höjder, så att man kan ligga ner om man är ensam i bastun. Då kan aggregatet sitta mot den väggen som är fullhöjd.
Största anledningen till att vår bastu är ombyggd till teknikrum är att den bara är 170 cm, jag är 173 och kan därmed inte ligga i bastun.
Bra poäng! Den tanken var med från början men har fallit bort någonstans i processen...Anna_H skrev:
Vad tror ni om man sätter en lång lav, ca 190 cm, längs yttervägg på 60 cm höjd från golv, så man kommer upp lite i värmen, och en grund fotlav på 15 cm som man kan bygga in aggregatet i?
Otroligt värdefullt med andras tankar. Tack!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Lång lav låter bra men varför den nära golvet?
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Håller med om att det vore dumt att sätta sittlaven för lågt. Bygg bastun uppifrån och sätt övre laven ca 110 cm från taket (går att dra ner något, prova att sitta ner och se vilken höjd som känns bekväm från stolssits till huvud plus lite frigång). Då kommer fotstödslaven på kanske 25-45 cm. Lite i lägsta laget att sitta på, men ok höjd för att känna att det även finns lite värme vid fötterna.
Finns det barn med i ekvationen skulle jag fundera på att på något vis smalna av övre laven mot dörren så att fotlaven gick att ha lite djupare där så att den går att sitta på utan att det är för smalt. Tänk tre platser på övre laven och sen en avsmalning som fortfarande är bred nog att ha benen på om man ligger ner. Och sen motsatsvis på den nedre laven, så att framkanten på den är rak. Då kan man förmodligen (om man gör det bra) även som vuxen sitta nere med ryggen mot kortväggen och benen utsträckta på nedre laven om man vill trappa ner värmen lite på slutet.
Edit: räknade dåligt, så ändrade lite siffror.
Ett aggregat som alltid är varmt och som gör att du håller torrt i badrummet och bastun!
När man vill bada öppnar man två spjäll så är det varmt direkt!!! Kolla på nätet ! Superskönt slippa timer o planering och bra för huset och våtutrymmen!
Coolt! Det hade varit nåt. Googlade lite och tyvärr kommer det nog sortera under onödig lyx när ekonomiavdelningen sagt sitt.B byggarätt skrev:
Vi kommer ha golvvärme och bra ventilation, så torrt kommer det förhoppningsvis vara ändå.
