Jag är i planeringsfasen av att anlägga en grund där jag ska bygga en carport.
• Platsen ligger under resterande markyta och behöver höjas upp till minst samma nivå. Ca 0,5-0,75 meter.
• Jag har tänkt lägga marksten på grunden senare och tänker alltså inte gjuta någon betong.
Frågor:
1. Behöver jag gräva lika mkt som om marken hade varit i jämnhöjd med omgivningen?
2. Vad bör jag använda för att stötta upp kanterna runt? När man gjuter betong har jag sett på t.ex. Finjas hemsida att man har kantelement som ser ut som L i profil hela vägen. Kan man använda samma här?
3. Med tanke på upphöjningen jag måste göra - är det inte risk att kantelementen med tiden pressas ut åt sidorna? Hur undviks i så fall detta?
4. Man fyller väl i vanlig ordning med grus och paddar?
Tacksam som attans för lite goda råd. /Magnus
Frågor:
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Kantelement innehåller mest frigolit och som du befarar så kommer de att tippa utåt om de inte får lika mycket stöd som på insidan.
Onödigt dyrt om det inte ska värmas upp.
Kan du fylla upp runt om så du får en flack slänt så inte ditt grus och carport ger sig iväg.
Att ställa carporten på marksten kan vara lite vanskligt, ställ ut plintar före gruset så behöver du inte gräva.
Protte
Protte
Profilerna (Kantelement) som används vid gjutning är ju egentligen inte gjorda för att hålla massor över tid på det sättet. De behöver ju vara starka nog att hålla under gjutningen (med motfyllning) men den blir de ju en del av konstruktionen och betongen blir solid.
Det du skulle behöva är snarare stödmur. Sådan finns som färdiggjutna L-stöd. T.ex:
https://steriks.se/produktsortiment/blockmur-stodmur/stodmur-l-stod/lstod-5-knm2-not-fjader/
De där ser ju väldigt bra ut. De borde väl kunna ställas bara på ena sidan av grunden (eftersom det utspelar sig i en slänt). Tror ni att man klarar sig med "vanlig" kantsten på andra sidan eftersom den sidan stöttas naturligt av de jordmassor som gräsmattan består av?S Stuff skrev:Profilerna (Kantelement) som används vid gjutning är ju egentligen inte gjorda för att hålla massor över tid på det sättet. De behöver ju vara starka nog att hålla under gjutningen (med motfyllning) men den blir de ju en del av konstruktionen och betongen blir solid.
[länk]
Hej igen,S Stuff skrev:Profilerna (Kantelement) som används vid gjutning är ju egentligen inte gjorda för att hålla massor över tid på det sättet. De behöver ju vara starka nog att hålla under gjutningen (med motfyllning) men den blir de ju en del av konstruktionen och betongen blir solid.
[länk]
Jag har nu grävt ca 30 cm där L stöden ska placeras (under alltså). På ett ställe på 4meters-sträckan jag grävt dolde det sig en bautasten som turligen bara tittar upp så mkt att den kommer ligga i nivå med L-stöds-botten. Men detta betyder väl att när jag fyller resten av sträckan med 8-16-makadam för dräneringen, så kommer L-stöden sätta sig olika efter en tid. De vilar ju dels på en bautasten och dels på grus med jord undertill. Ska jag lösa detta genom att försöka jämna ut med ett bärlager 0-32-grus på den övriga ytan? I så fall - hur tjockt lager skulle ni säga? Såå tacksam för svar.
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Nu vet jag inte hur stor bautastenen är men du kan ta toppen med en vinkelslip som du spårar med 2 cm mellanrum och knacka bort mellanbitarna.
Är det en vanlig personbil? Dom väger inte så tungt i jämförelse med massorna du kommer att lägga.
Jag har förändrat planerna sedan jag skapade denna tråd. L-stöden kommer ej bära en bil utan bara släntens jordmassor. Se bild.T Thomas_Blekinge skrev:
Det som tittar upp av stenen har en yta på ca 0,5 meter. Anser du alltså att jag måste få ner stenen så att L-stödet inte vilar på detta? Hur mycket i så fall? 30 cm? Eller klarar jag mig med mindre?
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Undrar om inte L-stödet ska vara omvänt så att bottendelen belastas av ditt parkeringsgrus?
Får man fråga varför? Parkeringsgruset kommer ju bara täcka 30 cm max av L-stödets horisontella del. Om jag fyller med grus på andra sidan så blir det ju hela vägen upp. Det måste väl vara det mest stabila?T Thomas_Blekinge skrev:
Men du tycker att jag bör bli av med stenen. Hur mycket tror du jag behöver ta bort?
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Jag är ingen specialist men jag hade nog nöjt mig med högst 10 cm.
Nej så som TS ritat blir bra. Hela grejen med L-stöd är ju att det är fyllningsmassorna som pressar ner foten på stöden och låser fast det. L-stöd går dessutom att köpa med olika yta/struktur beroende på vilket utseende man vill ha. Då är det sidan som TS ritat mot parkeringen som är "finsidan"
Ja det låter som det jag rättat mig efter. Har du någon åsikt om det här med att L-stöden står på en Sten på ett ställe men i övrigt på grus? Tycker du jag borde ta bort jättemycket av stenen eller kan jag ”kompensera” med lite bärande material så som 0-32 på övriga ställen? Kanske enklare att ta bort 10 cm Sten istället?S Stuff skrev:
Detta ligger utanför mitt kompetensområde, så vad som blir bäst vill jag nog inte svara på.M Mgns L skrev:Ja det låter som det jag rättat mig efter. Har du någon åsikt om det här med att L-stöden står på en Sten på ett ställe men i övrigt på grus? Tycker du jag borde ta bort jättemycket av stenen eller kan jag ”kompensera” med lite bärande material så som 0-32 på övriga ställen? Kanske enklare att ta bort 10 cm Sten istället?
Jag, som överarbetande amatör, hade som vanligt säkert försökt ge mig på att få bort en del av stenen.
Har inte testat spräckkilar tidigare men vore kul att prova. Känns rätt manligt att spräcka sten med kilar och slägga
https://www.byggahus.se/forum/threads/spraeckkilarna-aer-mina-baesta-vaenner.324443/
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Min erfarenhet av stenar är att de lyfts av tjälen och kommer upp med åren.
Protte
Protte
