Vi skall höja golvet ett "trappsteg" i ena halvan av huset och två "trappsteg" i andra halvan, hur gör man lättast/billigast det?
Har sett att det finns någon typ av reglar med ställbara plastben men tänker inte ens ta reda på vad dom kostar, antagligen på tok för mycket. Totalt är det lite över 300m2 golv som skall höjas, dels för att fönstren skall komma ner på en bra höjd och dels för att isolera/rikta och få nya golv.
Att palla upp det nya golvbjälklaget och stoppa mellan kilar eller liknande vill jag inte göra då det blir ett fasligt jobb att få det plant å bra då golven lutar en del både hit och dit, så jag funderar på att använda vinkelbeslag som man då kan skruva i sidan på golvbjälkarna i rätt höjd.
I den delen där golvet skall upp två steg tänkte jag att man lägger 2 tum 4 på högkant på det gamla golvet (som är ett 2 tum tjockt trägolv) och skruvar fast dom med ett avstånd på kanske 240cm mellan varje planka. Vinkelrätt mot dessa ställer man sedan golvbjälkarna som kanske kan vara 2 tum 7 och så lyfter man dessa till rätt höjd och skruvar dit vinkelbeslagen i sidan på bjälken med foten ner på 2 tum 4:an. En vinkel på var sida bjälken bör man kanske ha ovanför varje 2 tum 4. Hittade vinkelbeslag med måtten 3,0X160X50X40 d.v.s 3mm tjocka 160 höga 50 långa och 40 breda för 10 kr styck. Då blir minst 6 cm av beslaget att sticka upp på sidan av bjälken och som man kan skruva fast med ankarskruv. Vad tror ni om detta? Andra förslag?
Liindamariia
S
så fasligt dyrt är det inte med nivellgolv(finns kanske andra leverantörer)
nog för att 2tum 4 funkar att gå på. men du kommer ju en del annan vikt på golvet.
å vill du denna dimension, så rekommenderar jag ben på cc400mm
Du menar att dom som ligger underst skulle bli för klena? Även fast dom ligger på det befintliga golvet som är spontat och 2 tum tjockt?
Jag tänkte att det nästan skulle gå att ställa vinkelbeslagen direkt på golvet och att 2 tum 4:an mest skulle bidra till att öka höjden..
Edit: Skulle ju kunna passa in så att 2 tum 4:an står ovanpå befintliga golvbjälkar, då är det inte längre ett problem. Men det jag undrar mest är om beslagen och skruvarna räcker?
S
missförstod. dyra reglar i nivellsystemet men går ju att borra i andra regler. "nivellborrverktyget" brukar funka att köpa begagnat. och ben går också att få tag i.
finns ju spångolv i ungefär samma system
Ska ni byta golvet, eller vill ni ha kvar samma golv?
Om ni kan tänka er att ha kvar golvet så skulle jag har tagit upp det, lagt på reglar på de befintliga golvreglarna och sedan skruvat tillbaks golvet i samma spikhål. På samma gång kan man passa på att lägga in en massa fin kanalisation i golvet, kanske också golvvärme.
Golvet ska bytas, kanske inte så mycket för att det är dåligt utan för att vi vill göra det lite enkelt för oss, dvs det få ligga kvar och vi bygger nytt ovanpå. Jo golvvärme kommer det att bli i det nya golvet.
Men även om vi skulle satt nya reglar på dom befintliga så skulle vi få samma problem, dvs att komma upp nog högt och att få det plant.
Undrar om det inte då är enklast att lägga cellplast + spårad cellplast flytade på det befintliga golvet, och sedan golvvärme + nytt golv ovanpå.
Men vi vill också upp ca 30-35 cm + att få det plant, kan skilja upp emot 10cm i höjd på det befintliga golvet..
