Hej! Bygger en friggebod med pulpettak som ska användas som bastu. Den ska ha takisolering och invändig väggisolering (cellulosa).
Ska nu sätta vindpapp innan panelen ska på och är osäker på hur högt upp jag ska sätta pappen. Har fått rådet att sätta den ända upp mellan takåsarna så att ”facken” också blir tälta av vindpapp, vilket verkar klokt. (Se bild)
MEN, ska jag lämna några cm glipa högst upp vid takets råspont så att luften kan strömma fritt via innertakets luftspalt och ut i ytterväggens luftspalt? Stoppar pappen upp något viktigt luftflöde om jag sätter den ända upp till råsponten?
På all instruktionerna jag sett för vindskydd så demonstrerar man på regelstomme och sätter upp till hammarband, men antar att dessa instruktioner avser hus med sadeltak och inte pulpettak. Mycket tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Patrik.
