21 743 läst ·
34 svar
22k läst
34 svar
Hur högt placera eluttag?
Din tanke är inte helt fel egentligen men förutsätter att alla uttag sitter där man kommer att ha ett skrivbord, en TV, lampor etc. Planeringsmässigt kan det bli rätt svårt och hur många tycker att det ser snyggt ut med ett eluttag mitt på väggen eller sladdar från detta till en förbrukare som placerats en bit därifrån? Då är det lättare att med hjälp av en kabelkanal i golvhöjd 'flytta' uttaget en bit med hjälp av en skarvsladd. Alternativet är kanske att sätta upp en installationskanal runt alla väggar så kan man flytta uttagen dit man vill ha dom.
Nånting som däremot börjar bli vanligt är att man placerar ett uttag tillsammans med belysningsstömbrytaren vid dörrar för att där enkelt kunna ansluta exvis dammsugare.
vanligt och vanligt... nuförtiden är det många som har centraldammsugare och då behövs inte 1-vägsuttaget dikt under strömbrytaren. ibland sätter jag uttag under fönsterbänken, då är dom lättåtkomliga och syns inte så mycket. 300 ö.g. tycker jag är fult jämfört med 200 ö.g. och 1000 ö.g. mitt på en vägg är skitfult.pefo skrev:Din tanke är inte helt fel egentligen men förutsätter att alla uttag sitter där man kommer att ha ett skrivbord, en TV, lampor etc. Planeringsmässigt kan det bli rätt svårt och hur många tycker att det ser snyggt ut med ett eluttag mitt på väggen eller sladdar från detta till en förbrukare som placerats en bit därifrån? Då är det lättare att med hjälp av en kabelkanal i golvhöjd 'flytta' uttaget en bit med hjälp av en skarvsladd. Alternativet är kanske att sätta upp en installationskanal runt alla väggar så kan man flytta uttagen dit man vill ha dom.Nånting som däremot börjar bli vanligt är att man placerar ett uttag tillsammans med belysningsstömbrytaren vid dörrar för att där enkelt kunna ansluta exvis dammsugare.
Floppman>Japp, så kan du och jag göra, men en person med värk i leder och rygg kan ha ett helvete att bocka sig ner och att då sätta i eller ta ur en stickpropp kan bli fruktansvärt svårt.
Att gå ner på huk är väldigt svårt för många äldre.
Överlag så upplevs stickproppar som svåra att hantera för att de ofta kräver en avsevärd kraft som inte alla kan uppbåda.
/Kent
/Kent
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Floppman: Jag har ju dragit ur dammsugaren på nedervåningen och burit upp den på övervåningen och håller redan i sladden. Och sedan allargument som Snickarboden har.
Protte, och sedan när jag kommer med slagborrmaskinen för att sätta upp en tavla.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Som krigsfånge har du vissa rättigheter enlig Wienkommisionen.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det kanske var Haag.
sverre>Just här trodde jag du skulle flagga för Ohms lag eller Kirschoffs lagar *S*
/Kent
/Kent
Murphys lag då? den gäller ofta för mej iaf!
http://www.klantskallarna.se/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=44
http://sv.wikipedia.org/wiki/Murphys_lag
