Ja, ja
Men då kommer det ju rinna vatten. mellan badkaret och duschväggen varje gång du duschar. Med lödder från shampo tvål osv. Hade det inte varit bättre med en kortare som slutat precis i ovankant och lite innanför badkaret?
Ja. Snickaren sa samma sak. Men vi får göra rent helt enkelt.
Rickard.
Normen säger (bl a) att rören ska gå i andra raden kakel från golvet 🤭
Okej, ja, då bryter vi en del från det. Vet du varför?
Rickard.
Jag tror det är för att man ska kunna byta golvet utan att ta bort vattnet vilket är fånigt.
Det är ganska vanligt att kommoder eller duschväggar får bestämma vars rören hamnar och då blir det lätt ganska lågt, för lågt ser dock lite konstigt ut.
Ajoken
Ah okej. Ja, absolut kan se kajka ut med för tight. I vårt fall tkr jag det blev ok. Inget för fult visuellt (döljs även av kar) men förhoppningsvis funktionellt. Rinner det mkt får jag montera gummilist.
Rickard.
Paul-Staffanstorp
Blir jobbigt fult med andra kakelraden om man kör 60x60 plattor 😜🤣
Rickard.
Okej en utvärdering - det fungerar fint. Skönt.
Nu väntar vi på att äntligen få den (rätt långt) framskjutna slutbesiktningen. Jag har varit militantisk i att ej nyttja badrummet tills dess men entreprenör rekommenderar att vi använder grejerna för att eventuellt upptäcka fel. Vet inte om det är ok?
