Moderator
· 56 235 inlägg
Vet inte om det finns ngn sådan regel. Men ofta styrs det av vilken höjd rören kommer igenom väggen-. Och en genomföring skall ligga minst 60mm från ett hörn. Detta för att det skall gå att få ett bra tätskikt mellan hörnet och genomföringen.
Moderator
· 56 235 inlägg
Vanligen har man en al. skena mot väggen för duschväggen med plats att borra för rörgenomföring.
Moderator
· 56 235 inlägg
NU vet jag inte hur den ser utg, men den går säkert att komplettera med lämplig al. skena.
Det ska nog lösa sig - är det inga krav på avstånd från golv (ska givetvis kika med röris) så kan de smita under.H hempularen skrev:
(Kommer stå framför badkar så behöver ej vara dikt)
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Det är ju inte så bra om rören går så lågt att man inte kan städa under dem, blir ju rena samlingen av smuts och kalk där annars.
Enligt monteringsanvisningen ska duschdörren vara ungefär 15 mm över golvet. Är den högre upp så kommer det att rinna ut mer vatten.
https://www.inr.se/sortiment/duschvaggar/duschvagg-arc-19-original
Nej vi har ca 15 cm spelrum så säg 10 cm från golv. Lagom för att städa. Plats för väggen.BirgitS skrev:
Tack snälla för besked
Ist för att skapa ny tråd:
Någon som har uppfattning om hur pass stark konstruktionsplyfa 15mm är? Ovan duschvägg på 30 kilo kommer monteras i plyfan och jag är osäker om de måttat in även för regel. Bör klara lasterna? (Är ju även gips och kakel men det bör ju inte nämnvärt).
Gött. Den såg ut att vara väl förankradPaul-Staffanstorp skrev:
Nja, hade väl det på tapeten men dels syns de lite mkt (badkar kommer dölja) samt så går en ventilationskanal på ena sidan som gör det lite knixigt. Hade ju varit fint att få fräsa in dem men förstår varför föreningen reserverat sig mot detta
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Ok...
Arc är snygg men du har två nackdelar med den varav den ena är om man ska ha utanpåliggande rördragningar.
Kanske att du kan få dem att jacka ur glaset där du planerar dra fram rören men de brukar ta svinaktigt betalt för allt special.
Den andra nackdelen är att ni måste se till så ni får ett maximalt lokalt fall då den inte har några släplister i botten som hjälper till att hålla vattnet i hörnan.
Ja. Var ju lite av ett slow mo som inte tänkte på att ett rör skulle gå under till tvättmaskinen när jag la beställning… så nu står glaset så fint i gästrummet och väntar.Paul-Staffanstorp skrev:
Ok...
Fallet ser schysst ut och kmr vara dusch i ett badkar så torde fungera (killgissar). Worst case får vi köra blocket men utvärderar efter slutbesiktning. Inga invändningar där än så länge.
Stort tack för genomtänkt svar. Är helt såld på det här forumet och kunniga medlemmar
