Håller på och fixar med nytt kök. Vill ha en så lite framträdande fläkt som möjligt och undrar HUR högt jag kan sätta den? Ska sitta ovanför gasspis. Fläkten är 90cm bred och en kapacitet på 420.
Funderar på 85cm?
Tack på förhand... :-)
Det står mått på avstånd till häll/spis i monteringsbeskrivningen till fläkten.
Yep, 75cm. Min fundering är om det går att sätta 10cm högre utan problem...
Det kommer säkert ånga i ansiktet på dig, även vid maxmåttet. Men kan man leva med det så....
75cm ovanför bänkskivan? Det kan omöjligt stämma? De flesta leverantörer säger max 65cm och då pratar vi kapacitet på 800
I detta fall har TS en gasspis, då är MINIMUM 65cm.
Kan visst stämma. Jag har en fläkt från Tovenco. De rekommenderar 750 mm över spis.
