Jag har ett projekt där jag ska bygga en lampa i koppar. Röret jag ska ha måste var 30mm i ytterdiameter.Länden behöver bara vara ca 65mm. Jag har letat en hel del på nätet men inte hittat något. Är det någon som vet var jag kan hitta det? Kan beställa över nätet, samt även utomlands om det krävs.
Stort tack på förhand!
kanske enklare att få en bit svarvad? Iallafall med de små måtten. Haken blir väl bara att hitta nån som har kopparämnen.........
En skarvmuff för 28 mm rör borde vara runt 30.
Protte
Hårda kylkopparrör 1 1/4" är 31,7mm och ganska tjocka så de går att slipa ner
Tack för bra svar! Har hittat en kopparrundstav på 30mm, som jag sedan ska borra/svarva ut till ett rör.
Tänk på att det är lite besvärligt material att borra och svarva i, vill gärna "kleta" dvs spånorna vill inte alltid gå åt rätt håll.
Protte
Kan du forma det av kopparplåt? Eller fråga plåtslagaren om det?
