jag har en sådan vindslucka av normal typ där man fäller ned ena kortsidan och sedan vecklar ut stegen.
ska nu sätta lister mellan luckan och taket och man måste ju sätta listen så att det går att öppna luckan.
tänkte att någon kanske har gjort samma sak och kan hjälpa mig hur listerna sätts bäst snyggast?
Jag fräste ner 13,5 mm i hälften av materialet, så att gipset kom i nivå med resterande del av luckans kant. Över detta pappersremsa och spackel. Ingen list alls med andra ord.
Är lite i samma sits.
Min lucka sitter i samma höjd som gipset i taket. Funderade först på att spika listen i luckan. Frågan är hur man gör i bakkant i så fall?
Sitter det list där går ju luckan inte att öppna.
Hur har ni gjort som inte har spacklat?
