2 450 läst ·
12 svar
12 svar
Hur hanterar jag fukten från källarväggen vid inbyggnad av ackumulatortankar?
Jag har ett tillbyggt litet timmerhus med utgrävd grund. Grunden är nog gjord någon gång på 40-talet. I pannrummet är väggen putsad så det går inte att se om den är murad eller gjuten där, men på andra ställen är det i alla fall murat.
Jag har tänkt att isolera acktankarna med 20 cm frigolit mot väggen. Sen blir det stenull i resten av isoleringen.
Frågan är hur jag ska hantera fukten som kommer genom källarväggen. Alla förslag är välkomna.
MVH
Mårten
MVH
Mårten
Tack Rävlyan.
Jag hade kommit fram till ungefär samma sak. Jag tvekade mellan 30 och 50 mm frigolit, men valde 30 mm. Jag tror det funkar, annars får jag åka och byta.
Jag hade en idé om att göra distanser, men vertikala spalter med hela spalter uppe och nere är nog bättre. Väggen är lite ojämn och jag tänker inte limma mot väggen, så de vertikala spalterna blir ju inte supereffektiva.
Så småningom blir det nog fuktmätare i den nedre kanalen. Om det blir för fuktigt kan jag sätta dit en liten fläkt.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Om du menar att isolera tanken med Frigolit får man tänka på att cellplasten inte tål temperaturer upp mot hundra grader, då skrumpnar den ihop, vilket jag själv erfarit när jag skrotade mina provisoriska tankar isolerade med Frigolit.R rävlyan skrev:
Staffan
Du har rätt Staffan! Jag har på rörmokarens inrådan redan köpt en massa cellplast. Han får väl dra av det på prisetStaffan2000 skrev:
https://www.brandskyddsforeningen.se/vart-arbete/cellplast/ :
EPS deformeras redan vid en så låg temperatur som 70–80°C
Ok, jag tar bara ett lager cellplast mot väggen, det blir 3 cm luftspalt och sen 10 cm cellplast. Mellan cellplast och tank blir det 10 cm mineralull, jag ska se om jag får tag på styva skivor. Detta borde få ner temperaturen i cellplasten ordentligt.
Alternativet är reglar i plåt på väggen och sen trossbottenskiva. Fast det blir ju ganska dyrt. Jag ska bygga framsidan på det viset.
Trossbottenskiva: https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/trossbottenskiva-p07040. Undrar hur tålig den är?
Idag har jag haft besök av rörmokaren. Han tycker jag ska linda isolering runt tankarna. Det kan ju vara svårt att komma åt att fylla med lösull i hörnen.
Men jag hittar ingen bra mineralull på rulle. Det vore ju kanon om det var papp på ena sidan så det går att hantera enklare. Tips mottages tacksamt
Hur hanterar man bristande kvalitet och service från en leverantör? Vi har köpt en FM Matsson 9000E köksblandare som klickar efter installation .
Hemma hos -
Kommer fukten från badrummet eller utifrån? (bild)
Tak & Vind -
Kondens mellan rutorna, kan fukten ha kommit utifrån?
Fönster & Dörrar -
Var kommer fukten ifrån?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ved, Pellets, Flis
