16 060 läst ·
10 svar
16k läst
10 svar
Hur hantera stora gipsskivor själv?
Har precis påbörjat byggnation av en innervägg. Köpte gipsskivor som är 240 höga och 120 breda. Smidigt tänkte jag då går de över två reglar och ända upp i taket så det blir minimalt med skarvar. Men jag fattade inte hur otympliga de var innan jag kom till affären.
Måste man vara två när man använder såna stora skivor eller hur gör proffsen? OSB skivorna på samma storlek var mer lätthanterliga.
Jag brukar bära dom på högkant eller hur man nu ska säga. Så man har ena handen under en långsida. Sen får man inte svajja skivan så hemskt mycket.
Sen är det bara ställa ner den lite försiktigt på hörnet och sen vrida den till stående och resa upp mot väggen.
Lite tungt är det men inte så man skiter på sig av ansträngning.
Handtaget ovan är bra men enklare med ett gorilla grip då man bär från övre kanten. https://www.amazon.co.uk/Roughneck-Gorilla-Gripper-Advantage-Multi-Colour/dp/B01F738PCE#
För att trycka upp skivorna mot taket och väggen samtidigt behöver du en gipskrycka, typ https://www.verktygshandlarn.se/product/lyft-och-hallare-for-gips-och-skivmaterial
Har själv kört med julas handtag för att bära och kofot modell större för att pressa upp mot taket, det fungerar men är lite meckigt. Skruvautomat är guld du sätter gips själv.
För amatörer kan det vara bra att köra stora skivor för att slippa spackla skarvar, för proffsen som är snickare är detta målarens problem... Ska du sätta fullstora skivor i tak själv är skivhiss nödvändigt om taket är större än en gipsskiva.
För yrkesbruk är 120cm skivor för tunga att hantera på en man så man har gått över till 90cm skivor för att minska personalbehovet.
Det finns även mindre gipslyftare för att pressa upp mot taket men dessa har jag inte testat.
https://www.screwfix.com/p/board-door-lifter/20360
http://b2b.bridgat.com/sv/drywall_foot_lifter_03-o244838.html
