2 772 läst ·
21 svar
21 svar
Hur hantera radiatorkretsen och golvvärmekretsen?
Jag har ett hus med värmepump, och radiatorer på övervåningen (primärkretsen) och golvvärme på nedervåningen (sekundärkretsen med shunt och egen cirkulationspump).
Efter en ombyggnad nere har ett rum numera väldigt mycket stora fönster.
Fint, men värmebehovet där har ökat dramatiskt.
Trots att jag har tagit bort styrdonet för det rummets golvslinga så är det några grader kallare där.
Vad kan jag göra för att få mitt kallare rum varmare? På något sätt måste jag öka framledningstemperaturen för golvvärmekretsen, men ska golvslingeventilerna då strypas för de andra rummen nere för att inte bli för varma?
Som det är nu styr jag framledningstempen på primärkretsen för sval temp för övervåningens radiatorer.
Osäker på om framledningstempen för sekundärkretsen räcker då.
Kan man ta bort shunten och ha samma framledningstemp för båda kretsarna eller t.o.m byta plats? Någon som har provat?
Har förstått att primären ska gå till rummet med störst värmebehov, men jag vet inte vilket det är, även om jag misstänker starkt det omgjorda rummet.
Finns det något smart sätt att reda ut mitt problem?
Sitter det inte en strypning du kan justera till det kalla rummet? Att du har tagit bort ställdonet gör ju bara att ventilen den styr står öppen. Strypningen kan fortfarande begrönsa flödet.
Man brukar inte vilja ha högre framledning än 40-45 på golvvärme vid kallaste utetemp. Då blir golven obehagligt varma och ytskikten kan ta skada.
Till golvvärmesystem med fler än en slinga finns det alltid strypningar som ser till att vattnet blir jämnt fördelat mellan slingorna. Annars skulle den slinga med minst motstånd alltid bli den som var varmast.M Marsian skrev:
Vet inte vad du har för system på GV , finns det flödesmätare på den ?
Normalt så sitter på returröret , kanske en sexkant och inuti en insex som ska var skruvad i topp för din del på den slingan , då får du fullt flöde ut på den slingan , då kan dom andra slingorna få lite mindre vatten , men prova så här först och gå vidare senare
Jag har Uponor C-56 och inga flödesmätare. Med det system så ska alla golvvärmeslingorna vara helt öppna, vilket jag tror. Men ska kolla ikväll.. Systemet har fungerar bra innan ombyggnaden. Sedan blev det väl för stor ändring med det stora värmebehovet i ombyggda rummet.
Har funderat på att strypa ner något på de rum som inte har så mycket värmebehov. Hoppas jag tänker rätt där?
Slingorna är då inte strypta , hela flödet ska justeras ab termoventilerna då , i mitt tycke inte så bra , men , men fungerar nog , det ska vara ett jämt flöde för komfortens skull
Om du funderar på strypning så ska det vara ca +4C mellan in och ut på slingorna , då är flödet hyffsat genom dom , den stora som du behöver värma , kan bara få det genom mer vatten och högre temp , men som Tosse säger inte mer än max 40 på den , det blir olidligt för fötterna .
Har du fyrfota hemma som brukar ligga på golvet , så får dom ledgångsbesvär av för varmt
Delta-T är ca 4-5 grader på det kallare rummet, så det verkar ok.
Ska prova att öka golvvärmekurvan och se om det hjälper. Vad som händer då är väl att shunten släpper igenom mer värme. Frågan är om den kan det, då matningstempen verkar redan nu vara densamma för både primär- och sekundärkretsen.
Hur regleras GV , med egen shunt eller elektriska termoventiler , annars kommer GV att få samma temp som radiatorerna och kan det bli för hög temp på GV
Kan du ta en bild på fördelaren , gärna på avstånd så man ser allt
Som jag ser det är det för lite vatten till det som är kallt
Ja, det ligger i linje med vad jag ursprungligen frågade om.
Igår ökade jag GV kurvan, men när jag jämförde matningstempen i både kretsarna, verkar de vara i stort sett samma. Det går alltså inte att öka matningstempen i GV-kretsen utan att öka den även för radiatorkretsen! Om jag gör det kommer radiatorerna bli för varma.
Är enda lösningen att öka matningstempen på primärkretsen och då även erhålla högre matningstemp för GV-kretsen, men att också strypa alla radiatorer och golvslingor, utom det kallaste rummet?
