Håller på att bygga ett nersänkt växthus grävningen är klar men trycker upp väldigt mycket vatten. Har dränkbar pump att tömma hålet med hur håller jag vattnet borta under tiden jag gjuter och betongen stelnar? Hur gör man med liknande problem vid gjutning av källarpattan?
Är bara under själva gjutningen problem är kommer ha åldersbendig plast under plattan och uppvikt på sidorna + pump grop i färdigt växthus
Kan du gräva en liten grop vid sidan om den tänkta plattan och placera dränkpump där? Antar att du ska ha en grusbädd under betongen. Om gropen är lägsta punkten borde vattnet ta sig till gropen genom grusbädden, utan att störa under gjutningen?
Gör som tidigare förslag att du gräver en liten pumpgrop på sidan av för att hålla nere vattnet vid gjutningen.
När sulan brunnit så den blivit hård, en halvdag-dag eller liknande beroende på temp, vct osv kan du med fördel plocka bort pumpen och låta betongen fortsätta mogna i fred under vatten.
