5 981 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Hur hade ni satt kabelkanalerna?
om ska sätta om kabelkanaler och vad jag förstår så monterar man generellt dessa på väggen ex :
Vad anser ni om att sätta kabellist i taket på följande vis :
Den som är monterad i taket är av större slag och kabeln som går i kanalen går upp till ovanvåningen, därför kändes det bättre att sätta den i taket. Man lägger dessutom mindre märke till listen i detta fall.
De kabellisterna jag ska dra om är de som är kopplade till lamporna i fönstren(3 st), kabellisterna här kommer vara 15x10mm. Nackdelen att dra den på väggen är att det blir en del krångel när man går förbi fönster.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Själv så hade jag inte satt kabelkanal alls, hade dragit ut en eqlq och klamrat till ett utanpåliggande uttag vid fönstren.
Men nu när du hade tänkt att sätta denna list så kan man ju antingen sätta ihop dem med färdiga hörn, girerera eller lägga dem kant-i-kant och kapa locket till listen lika lång som kanalen + höjden på kanalen och sedan klippa i viket och limma dem emot kanten.
Skulle ha satt kabelkanalen under listen.
Finns ju annars andra typer av lister som är mindre också, typ som en tre-kvartslist.
Men smaken är som baken
Det tar alltid emot att riva upp lister, främst för att de kan gå sönder men också för att man måste spackla och måla om. Men jag håller med om att det hade varit snyggaste lösningen.Andreas La Motte skrev:
Nu när du säger det så har jag faktiskt funderat på att byta ut taklisterna sen vi flyttade in i huset för något år sen. Kanske detta är perfekt tillfälle att göra det på och då dra elen bakom dessa lister. Då är frågan om man kanske ska sätta utanpåliggande uttag också vid fönstren.
Detta ser ut att bli ett klart större projekt än vad jag tänkt mig.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
S snowjim skrev:Det tar alltid emot att riva upp lister, främst för att de kan gå sönder men också för att man måste spackla och måla om. Men jag håller med om att det hade varit snyggaste lösningen.
Men nej, inte gömma kablar bakom urfrästa lister.S snowjim skrev:Det tar alltid emot att riva upp lister, främst för att de kan gå sönder men också för att man måste spackla och måla om. Men jag håller med om att det hade varit snyggaste lösningen.
Dra upp en slang på vinden och gå ner där du skall ha uttaget/dosan.
Eller så fixar du en snygg installation med kabeln klammrad under listen.
Dessa installationer är dock tråkigt nog behörighetskrävande...
Varför ska man inte lägga kablar bakom lister? Har sett iallafall golvlister där man gjort utrymme för kablar.5 AlmostDwarf skrev:
Detta är en inredd källare så det finn inget rimligt vis att komma uppifrån med kabeldragningen, annars håller jag med om att det är bästa vägen.
Problemet med installationskabel är att de är tjocka. Jag har sen tidigare draget EXLQ 3G1.5 som har ytterdiameter på 9 mm, trotts relativt små dimensioner så blir det inte vidare fint under en list, då är det nästan snyggare med en kabellist.
Man spikar gärna i lister. Är där en kabel bakom så spikar man potentiellt i kabeln med tråkiga följder. Kabellister som är specifikt designade för detta är märkta med varningssymboler och har speciella monteringsclips. Titta gärna på hur en sådan produkt, t.ex. just Kabellisten, ser ut.
Att klamra en EXLQ eller en EXQ med letti eller motsv längs listen är troligen det snyggaste. Som sagt behörighetskrävande men gör du ett snyggt och bra jobb så kommer ingen fråga.... Tyvärr är det dyrt att köpa ett lettidon för klamringen.
Det finns för övrigt alltid en väg där det finns en vilja. Betongspårfräsen är uppfunnen. Enkelt och snabbt, not so much..... Men det går.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
http://www.kanallisten.se/information/elsakerhet/
Läs den där. Listen där är godkänd för att kunna användas för fast förläggning av kabel, dels har den den varningstext som tommib skriver och dels innehåller den ett spikskydd i form av en u-profil.
Kabelkanaler och lister utformas efter en viss standard precis som all annan el-matriel och skall skydda djur person och egendom.
Dessutom så skall förläggning av kabel förläggas enligt särskilda föreskrifter med tanke på omgivningstemperatur, mekanisk åverkan, vibrationer etc
Klammra kabeln, sätt dit godkända lister eller fräs ett spår å lägg i en slang så blir det rätt å riktigt.
Tack!
Då är det kabellist, klamrad installationskabel eller betong spårning.
Klamrad installationskabel är klart enklast men jag bör fortfarande byta ut taklister samtidigt då kabeln annars måste flyttas när jag väl sätter upp nya lister.
Kabellist innebär egentligen samma problem med taklisterna.
Betongspårning hade varit klart snyggast! Då hade man kunnat passa på att gräva ur för att fälla in uttagen också. Problemet är att det ryker grymt mycket men det kanske räcker att sätta upp plast från tak till golv runt området där man kör. Maskinen får såklart hyras då jag inte har någon i dagsläget och sen ska VP rör konstrueras och läggas i spåret.
Spackla in elkabel i taklist? Vad blir då skillnaden mot att kabeln går under listen(merän då att den går i underkant istället för mitten)? Det lär ju inte vara någon som kan gissa att det går en strömkabel där om man gör ett fint jobb.E elmont skrev:
Jag är mer inne på att faktiskt hyra en betongspårfräsen. Dock måste man troligen söka igenom väggen först efter ev infälld kabelinstallation.
Hur väl fungerar detektorer för detta som ex : https://www.jula.se/catalog/verktyg...tinstrument/regelsokare/multidetektor-169012/
Spacklar man in en kulo så ser man att det ligger in inspacklad kulo OM man tittar efter Och man kan se kulon i hela dess längd. Ligger den under en list är det omöjligt att veta att det ligger en kabel bakom listen så det är en stor skillnad. Bara det faktum att det ena är helt OK men det andra icke är tillåtet tyder kanske på att det är en viss skillnad.
