3 400 läst ·
15 svar
15 svar
Hur hade ni satt denna innerdörr?
Vi ska sätta en glasdörr i vår källare och är lite osäkra på vilket håll man bör öppna den på. Såhär ser det ut :
Vår tanke just nu är att sätta den så att den öppnas inåt när man kommer ner om trappan, d.v.s så att den svingas upp mot själva trappan och därmed kommer minimalt i vägen. Nackdelen är att det känns alltid lite avigt att öppna mot sig när man ska in i ett rum. I detta fallet ligger tvättstugan innanför nästa dörr nämligen så man går där relativt ofta.
Ett annat alternativ som vi funderat på är att flytta in karmen och låta dörren öppnas utåt in mot det stora rummet. Dörren ska då svingas upp åt vänster så att den kan ligga rak lång mot väggen utan att komma ivägen. Detta gör såklart att vi måste flytta strömbrytaren.
Hur hade ni gjort.
Hur hade ni gjort.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag hade nog inte satt någon dörr alls där.
Vad skulle den egentligen ha för syfte?
Stänga in katten?
Förr satte man dörrar mellan vart enda rum, helt utan tanke på funktionen.
Men det har vi väl slutat med sedan 20 år, tack och lov.
Stänga in katten?
I vanlig ordning på detta forumet så ifrågasätts anledningarna och det kan förvisso vara bra ibland men tro inte att vi lägger 5000-7000 kr för skoj skull.
Tanken med dörren är som KnockOnWood misstänkte, d.v.s för att hålla katterna ute. Varför? 1 De gillar tydligen att klösa i skinsoffan, 2. Vi har ofta spel av mer avancerad karaktär uppställt på ett stort bord och då vill gärna katterna hoppa upp dit när vi inte är där.
Men det är också för att förhoppningsvis stänga ut lite ljud, man kan säga att det är 2 vardagsrum som sitter ihop, det ena rummet har TV(runt hörnet) och det andra har som sagt ett stort bord. Dessutom har vi ytterligare ett vardagsrum precis ovanför vid trappan.
Förstår ju att vi kanske inte valt den bästa dörren utifrån ljudisoleringsläge men visst borde den göra lite nytta.
Men frågan kvarstår.
Ja, detta kändes först som det självklara valet MEN problemet är att dörrhandtaget sticker ut en bit vilket gör att när dörren är öppen så kommer den kanske vara 80 grader öppet och frågan är hur detta ser ut och om man kan kanske tycka att dörren kommer i vägen?thomas33 skrev:
Som jag skrev så var vår tanke efter lite fundering att dörren öppnas upp mot trappen. Detta innebär att dörren troligen kan öppnas 100 grader eller mer. Och den riskerar inte vara ivägen merän för utrymmet under trappan men dit ska man så sällan.
Ja, det är såfall om man låter dörren öppnas utåt, d.v.s ut i det stora rummet. Då kan man tänka sig att dörrhantaget kanske når fram till nästa dörrhål på den sidan och därmed går dörren att öppna 90 grader. Det kommer dock troligen göra att ingången till tvättstugan blir något smalare. Får mäta och se vad det skulle innebära.fahlis skrev:
Problem solved
http://www.nyckelbutiken.se/las/dorrtrycken/ringhandtag-infallt-85pm.html
Det är visserligen för skjutdörr. Det sitter en vanlig roddarpinne så det går att använda till vilket lås som helst med lite fiffighet. Beslagsskruv går inte att använda. Korta skruv och ev lim.
Högerhängd utåtgående är min åsikt apropå TS fråga. Mot Monaco-tavlan.
Mvh Findus
Mvh Findus
· Västernorrland
· 12 034 inlägg
eftersom dörrhålet är där det är så blir det nog nackdelar hur man än gör. Man får helt enkelt ta den lösningen med minst nackdelar om ni vill ha en dörr. Jag tror dessvärre inte att det finns en bra lösning utan nackdelar.
Nja, ingen skjutdörr, nu har vi ju köpt en relativt dyr dörr att sätta där dessutom.
Ja, nackdelar finns det gott om. Just nu är det väl 2 positioner som skulle kunna vara möjliga och det är :
1. Öppnas in mot höger så att dörrbladet går mot trappan.
2. Öppna utåt till höger så att dörrbladet går mot dörren vid tvättstugan.
Här är lite fler bilder på hur det ser ut :
http://i.imgur.com/cEtQSob.jpg
http://i.imgur.com/afagEPj.jpg
http://i.imgur.com/V3TKqCz.jpg
Det absolut bästa hade ju troligen varit att flytta dörrhålet lite till vänster så att det kommer ut från väggen men vad jag förstår är det tokigt mycket jobb och kommer kosta merän vad det smakar.
