Tog bort en oljetank innanför en dörr och tänkte sätta igen hålen. Jag inte kom på idén att låta rören sitta till jag ska byta dörren nästa år innan det var försent….
Bara fylla med någon betong och lämna någon centimeter för puts? Har gipsbruk och stenull liggandes, kan jag göra något med det? Antar att man inte vill ha betongen mot dörrkarmen? Sitter någon form av drev där nu. Hur gör man för att det inte ska rinna ut bara, sätta en skiva på insidan och ösa i?
Tack för tips
Blå dörr med frostat glas, vägg med slitage och spricka, stadsmiljö.
Trasig betongvägg med hål bredvid blå träkonstruktion, sprickor, exponerat rör, texturkontrast, erosion, förfall.
En närbild av en spricka med sten, isolering och vad som ser ut som rör.
Två stora hål i en grönmålad vägg, solstrålar lyser igenom, tecken på förfall och skadad konstruktion.
N
Är ju bara att slå i bruk i omgångar, har du någon liten tegelsten du kan stoppa in i mitten är det inte fel.
Använd C eller B bruk, absolut inte gipsbruk,
Huddingebo och 2 till
Om du ska byta dörr nästa år skulle jag vänta med putsandet till dess, nu kan du fogskumma hålen.
så fogskum funkar över vintern och sen skrapar man bort det och fixar till när man byter dörren? Det vore ju lätt nu när det börjar bli lite kallare...
Huddingebo
