12 442 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Hur hade ni gjort taksargen? *bild*
Börjat riva den rötna sargen runt garagetaket. Tänkte bara höra ifall ni hade goda råd före jag köper likadant virke och återbygger allt såsom det var innan.
Hade ni tex limmat ihop bitarna, eller klätt allt med plåt (vilket vore fult), eller något annat tänkvärt.
Att detta blivit såhär dåligt är för det dels är södersidan, sen att det inte fått underhåll på 30år, samt vek färg, blir nog oljebaserat härnäst.
jag hade gjort likadant som det var , limma går helt bort . klä in med plåt blir som du säger inte riktigt snyggt.
kanske kolla om du tycker någon annan panel är snyggare
Nja,
jag har ett liknande projekt på planeringsstadiet.
Jag hade återställt det så att det såg likadant ut, men man behöver inte använda samma metoder som förra gången.
- Jag överväger att skruva upp panel, eftersom skruv inte kryper ut, om panelen vrider sig.
- Dessutom, om man spikar, hamnar skarvarna mellan panelbrädorna automatiskt över en regel. Med skruv går det att skarva där brädorna "tar slut", man sätter en plywoodbit eller något annat bakom, för att göra skarven.
så länge du underhåller så håller det länge, Det finns ingen anledning att ändra
· västra götaland
· 212 inlägg
Olja ändträt är ju alltid bra.
Det duger säkert!Yrrol skrev:
Grabber har något som heter panelskruv, men det är för att huvudena är extra små, men små huvuden håller ju emot sämre än stora huvuden.
Nä, jag hade nog rätt ovetenskapligt tagit en längre typ av trallskruv. Men inte så grov att reglarna innanför spricker
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Vilken typ av spont du väljer har ingen betydelse, bara det liknar övrig panel, om du har någon dvs.
Det viktigaste är som Tepojke skrev att olja och slutmåla ändträt noga innan du monterar.
Det kan vara enklare/snyggare att sätta en liten kvadratisk bräda som "knutbräda". Då kan du rakkapa panelen och låta den gå dikt an mot denna.
Det viktiga är att förstå varför reglarna har ruttnat. De ska inte ruttna. På något sätt har det kommit in vatten och regeln har kroknat. Det kan mycket väl ha runnit in emellan panelvirket.Yrrol skrev:
Fjällpanel är ganska vanligt och snyggt som beklädnad.
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-08422120.aspx
Måla sen inte med täckande färg utan använd någon lasyr så klarar sig träet betydligt bättre mot röta då täckande färg mest stänger inne fukten.
