Vi ska ersätta våra stora fönster i vardagsrummet med skjutdörrar. Idag sitter ett långt element under fönstren. Hur gör vi med det? Vad hade du gjort?
Ska vi ersätta elementet med ett mindre vid sidan om skjutpartiet? Eller kan vi plugga och ta bort det bara? Eller investera i vattenburen golvvärme?
Vi har en luftvärmepump i rummet som vi till för att kyla ner rummet på sommaren (söderläge). Vi har fjärrvärme så på vintern brukar vi stänga av pumpen eftersom fjärrvärmen oftast är billigare än elen på vintern. Så det vore bra med någon annan uppvärmning i rummet förutom pumpen.
Vi kommer behöva ta upp golvet oxå om den information kan vara till hjälp. ☺️
Här är en gammal bild på hur rummet såg ut vid visningen.
  • Vardagsrum med stora fönster, lång radiator under fönstren, rosa sittmöbler, mörkt soffbord och en blå matta på trägolv. Tavla på väggen och lampa på ett sidobord.
Att ta bort fönstren och byta till skjutdörrar är inte lätt för att behålla värmen. Att sätta en ersättning med något på sidan om fungerar inte. Det måste vara något mer, annars blir det nog svalt i rummet. Det med enbart golvärme kommer inte att vara bra. Konvektorer som nämns är inte fel fel, men det tål att tänkas på hur det ska installeras.
