Jag har tänkt bygga en liten pergola, endast 2 x 2,6 meter, konstruerad som en ihopskruvad ram ovanpå fyra plint-förankrade stolpar. Då det är en liten pergola i en liten trädgård vill jag gärna ge den "nätta" proportioner. Samtidigt vill jag kunna hänga en hängstol i en mellanliggande regel, som fästs parallellt (i balkskor) med den yttre 2metersregeln, ca 70 cm in.
Min idé var 70x70-stolpar, och att ramen utgörs av 95x45-reglar. Skulle detta hålla för vad jag tänkt? Eller behöver jag öka till 90x90 resp 120x45? Mkt tacksam för tips!
2,6m lång 45*95 håller utmärkt att belasta med vikten en person om du har regeln på högkant.
Fundera på hur pergolan kan fås stadig, kan du använda snedsträvor eller gjuta ner plintarna i marken istället så pergolan inte svajar då du sätter dig i din hängstol?
Aronovic
70x70 och stående 95x45 duger, men du måste ha stadgning i sidled. Jag hade satt 2st 45 graders snedsträvor på varje stolpe med förankring ca en halvmeter ut.
Glöm inte att köra med ordentliga skruvar
Aronovic
Tusen tack för svar! Ja, reglar på högkant, absolut. Snedsträvor i hörnen tänkte jag också köra (28x45), och nedgrävda plintar (hängslen och livrem).
Fint, då borde allt hålla som planerat.
Glöm inte att köra jättebra med snedsträvor - bara att skruva dessa i bärlina/ram och stolpe?
Snyggare om snedsträvorna är 45x45, 28x45 ser lite klent ut även om det gör jobbet. Eller om man gör allt i samma dimension, 90x90
Visst, en smaksak antar jag :) Det blir ju en ganska liten pergola i en mycket liten trädgård, (60talshus) så vill anpassa proportionerna därefter.
