Tjo!
Har köp en sådan här https://www.mio.se/produkt/re/25933757 som skall slängas upp på väggen. Väggen är en tunn gipsvägg (typ 1 cm?) så jag antar att jag skall köra med expanders? Sko- och hatthyllekombon har 6 fästpunkter. Vad skulle ni ha kört på för dimensioner till detta jobb? :)
Du kan inte fästa den i en regel?
Hm..inte vad jag vet? Har redan borrat ett av de översta hålen och där var det bara en gipsvägg iaf...
Om du knackar försiktigt på väggen så bör du kunna höra var det är stumt, gipset är ju skruvat i reglar. Dessa bör sitta med 45 eller 60 cm mellanrum.
Hittar du 2 reglar att fäst i så kommer det hålla med helt vanliga träskruv. Blir aldrig lika bra med expanders.
Ok fast nu verkar ju inte reglarna överensstämma med var jag vill att den ska sitta tyvärr. Bredden på väggytan är inte mycket bredare än monterkngsbredden på skapelsen nämligen. Men om jag nu måste välja second best...är det expanders då? :)
Ja.
Personligen skulle jag aldrig hänga en sån där skapelse i enbart gips.
Jag har hängt flera hatthyllor/klädhängare med molly som Hjulius föreslår. Fungerar utmärkt.
Normalt så blir den största kraften hyllans tryck in mot väggen och inte i själva upphängningen. Men med just den du valt ser jag en risk att någon sätters sig eller stödjer sig på skohyllan vilket ger helt andra krafter dels på grund av tyngden men även på grund av att det så så långt ner.
Jag hade helt klart letat upp en regel, om det inte går så hade jag satt upp en konstruktion på väggen (planhyvlat, pärlspont, råspont eller vad som passar hos just dig) som du kan dra i reglar och sedan fästa hyllan i den konstruktionen.
Låt oss förutsätta att ingen kommer göra detta (ska vakta med hökögat) :D så då kör jag nog på mollyplugg. Kan man inte gå ner en storlek ändå till M5 tro, så man slipper göra 6st mindre kratrar i väggen? :)
Jag brukar använda M5 (10mm hål) eller M4 för mindre saker.
Om det hjälper så har du en bild på skapelsen i mitt första inlägg. Är ju 6 fästpunkter också så kanske M5 duger?
Med tanke på att du har 2st "stödben" längst ner så får du inte ngn direkt lodrät verkan på upphängningen utan det är ju bara utåt som det behövs. Det borde då räcka med rejäla gipsankare typ metallexpander "Molly" Eller Fischer´s expanderpluggar. Riktigt bra pluggar
S
jtl gav ju ett bra råd m5 till din stora hatthylla och ett råd om mindre saker
Han sa bara M5 eller M4 till "mindre saker". Sa inget om aktuella hatthyllekombon :)
S
vi tolkar nog olika:)
