14 367 läst ·
21 svar
14k läst
21 svar
Hur grov kabel till spisen?
Hej, jag ska dra fram ny el till en spis i sommarstugan och behöver lite hjälp på traven.
Spisen är en gammal pjäs med 400V elementspänning och en effekt på ca 9000W. Hur grov kabel ska dras och vilka säkringar ska användas? Är det 2,5mm och 16A som gäller?
Spisen har perilexkontakt med tre piggar plus jordstift, då är det tre faser och jord som skall dras fram, utan nolla, om jag har förstått det hela rätt?
2,5 kvadrat 3faser samt nolla och jord. vp 20 rör om du drar infällt.
4 kvadrat vid enfas.
Det ska väl inte vara nolla i detta fall, utan enbart tre faser och jord? Det är ju bara fyra stift på kontakten dessutom? Spisen har elementspänning på 400v.
Jag har letat efter en elektriker, men de har semester...
Någon som känner en elektriker i närheten av Slite på Gotland¨?
Bobbos - Läs den klistrade tråden i El-forumet. Alla vet vad som gäller med föreskrifterna men man måste få fråga utan att få kommentarer som den här. Tyvärr tenderar många trådar i den här delen av forumet att spåra ur och låses just för att man lämnar ämnet och börjar diskutera behörighetsaspekten.Bobbos skrev:
Dra fram en 5G2.5 så har du vad som behövs, om du skulle byta till en spis som kräver nolla.
Att bara dra fram en 4-ledare är riktigt dumsnålt.
ett perilexuttag måste ha nolla framdraget, man får inte nyinstallera såna uttag utan nolla, men det gjordes ofta förr.
appropå kommentaren om att ringa elektriker tycker jag den var helt OK och inte på nåt sätt "jobbig" en sån kommentar räcker ju för att upplysa, men när man som en viss person reggar sig här och skriver över 600 inlägg om samma sak så kan en del tröttna...
och jag påstår bestämt att en spis klarar sig bra med 3x10Amp därmed kan man dra 5G1.5
Visst, en gammal hederlig 400V-spis klarar det, inga problem, men när ens moderna ugn/häll/spis bara har 230V elementspänning och respektive element bara kan utnyttja en fas kan det bli strul om man vill dra på lite i uppvärmingsfasen! Så svensk standards rekommendation på minst 2.5mm² är inte så dum.electrocuted skrev:
ja iofs så kanske det finns värre grejer numera, min spis köpte jag för 3 år sen och den har också 230v elementspänning, men det är ingen såndär modern glashäll eller nåt.. dom kanske har högre effekt.
Har du vanliga säkringar funkar det nog skapligt, fast med dvärgbrytare blir det nog svårt.
