Har grävt ut för en altan på 4x10m. Blir då 4m ut från huset, 10m bred.
Rev tidigare trädäck som stod på 4st plintar nedgrävda ca 30-40cm, men med isolering runt plintarna.
Är uppfyllt rätt mycket runt huset när det byggdes på 70-talet.
Har grävt ur matjorden (ca 10-20cm) samt lite till (totalt 30cm) och tänkte lägga plattor där 45x195 vilar längs huset.
Blir ca 1.5m mellan plattorna som bärlinorna vilar på.
Sedan så är det ca 1.9m mellan bärlinorna för golvreglarna. Tänkte köra 45x145 för dem, kanske C24.
Räcker det med att gräva ur för själva plattorna, plus några centimeter, eller behöver man gräva ur allt?
Tänkte med avseende på tjälskutningar/dränering.
Antar att man lägger markduk (typ N2) i hålen under makadamet (8/16)?
Bör man lägga lite mindre fraktioner just under plattorna för finjustering?
Glömde dock markduk iförsta två hålen, så lär väl behöva skotta ur dem..
Se bild för nuvarande tänk.
· Västra Götaland
· 3 730 inlägg
Nej du behöver inte gräva ut mer än för plattorna. Titta under vilken altan du vill, det är inget som växer där. Använd en plint och stampa botten i hålet stum, alternativt hältryck medelst dans )
Räcker det med 35x35x5 cm plattor eller bör man köra på 50x50x5cm?
För att fixa lite höjdjustering då marken lutar tänkte jag skruva bitar av regelvirke som får vila på plattan och hålla upp bärlinan.
Vad ska man köra med för skruvar för att dra ihop dem?
