Ska dra en EKKJ från invändig HC i huset till invändig (ny) UC i garage. Till huset går genomföringen ca 60cm under markytan ut genom källarväggen. Till garage hade jag tänkt att låta kabeln löpa utmed ytterväggen (under gnagskydd) ca 1,5m meter upp för att sedan gå igenom ytterväggen in till UC:n. Hur ska genomföring i respektive yttervägg göras med tanke på tätning, brandrisk, klämrisk, m.m.?
Väggarna består av betong/leca + puts.
Borra ett hål något större än kabeln. Se till att minsta böjradie ej understigs. Täta med brandtätning.
Behövs inget rör? Där ser man. Böjradien har jag koll på men det blir inte mindre problem för det. :P
Tänk på att hålet ska luta neråt/utåt, så att inget vatten rinner utifrån och in!
