Har en torpagrund, alltså cemment platta och där står två typ lecablock (tror inte det är leckablock, men kan ej facknamnet på det) i höjd runt hela huset, alltså på sylen.
Sen är golvet reglat med trä reglar.
Nu är det så att jag skall ha det som hobbyrum till akvarium, alltså rätt bra tyngd.
Alternativen är att göra en betongplatta i torpagrunden, eller sätta nya reglar i cirka 20cm mellanrum.
Tänker mest på att det skall hålla och sammtidigt behålla värmen i rummet.
Båda är tänkt att ha friggolit i botten.
Det jag tänker på att betongplatta är dyrt, och är rädd att inte klara av det själv efter betongbilen lämnat betongen och att jag skall sen klara själv och få det rakt.
Viktigt och få det rakt, så akvriumen skall stå plant.
