Jag är inte så bra på det här med el installationer. Men jag skulle behöva ett tips om hur jag ska göra med en elkabel till min utebelysning.
Jag har en elkabel dragen till utebelysningen men den är för kort, nu undrar jag vad man ska köpa för något om man vill skarva och förlänga den? och vart man kan vända sig för att köpa grejerna ?
Sen så skulle det vara kul å veta vad folk har för saker för att tända utebelysningen. Använder ni timmer eller rörelse sensorer ?
Vill gärna inte få nån kortslutning när det regnar
Skarva kabeln i en kopplingsdosa, minst IP44 om det är ute i det fria. Kanske inte så snyggt, men...
För att tända utebelysningen (och även släcka) använder jag skymningsrelä.
Ok tack för tipset.
Får titta på ett skymmningsrelä. Men vet nån om det finns någon timer som passar i en "lyssknapp" inomhus ? eller finns det.....
Så man slipper så mycket dosor på ut sidan av huset ?
Menar du en sån här timer?
Moderator
· 57 860 inlägg
Hur menar du med skarva?
Det vill säga var skall skarven vara? I marken eller på en husvägg?
Cyberstoffe : just en sådan timer fast dom är väl rätt dyra antar jag :-?
Var finns den att köpa ?
Jag ska ha skarven på husväggen.
Jag har tittat på en sån där röselse vakt oxå men jag kommer att få skruva upp två isåna fall. Skulle vilja ha nåt på insidan helst men det är ju så jäkla dyrt allting.
Nice !!
Ja då betalar den sig typ på 100år då.
Har två 9 watt lågenergi lampor i ute belysningen, vilket inte drar många ören på en natt.
Kolla på E-on där ränka jag ut att en 9 watt lampa kan stå på i 111 timmar på 1 kwh.
Kan det verkligen stämma ? tycker att det låter väl digt mycket
Moderator
· 57 860 inlägg
Nej, vad skulle det vara för fel på det resonemanget?
Om du skall räkna fram "payoff" tid för en besparing så bör du kanske titta även på kostnad för att byta ut lampor lite dåd och då. Det är väl nästan så att en 9w lampa kostar lika mycket i slitage per timme som förbrukning.
Har du räknat med att använda rörelsevakt annars också?Lacariuz skrev:
Med den jag tipsade om så är ljuset på mellan mörker och 23 sedan därefter fungerar den som rörelsevakt.
Vi har en liknande från Clas Ohlson som kostar 198 kr. http://www.clasohlson.se/shop/store...p;COSID=968E0F3C129B4C6DAD387B98D593619B55950Lacariuz skrev:
Den i kombination med en lampa med inbyggt skymningsrelä ger en bra lösning.
Det var en mycket bra tips att man kunde köpa den på Clas Ohlson och den var billig oxå
Har en fråga till, jag har en "knapp sats" med två knappar i. Som sitter i hallen hur ska man gå till väga om man vill ha en timer på en av dom knapparna ?
måste man borra i väggen så man får plats med en vanlig knapp till hall belysningen och en till timern.
Och i såna fall är det svårt eller måste man ha en elektriker ?
Ja, det försvårade ju det hela en del. Man skulle ju kanske kunna tänka sig en utanpåliggande lösning i kombination med en separat ny enpolig brytare, men kopplingsuret från Clas Ohlson har en väldigt hög täckram, så utseendet blir väl så där. Det passar inte in i några andra ramar (från ex. ELKO eller ELJO) heller.Lacariuz skrev:Det var en mycket bra tips att man kunde köpa den på Clas Ohlson och den var billig oxå
Så den snyggaste lösningen är nog ett nytt hål för den. Och det skulle jag nog överlåta till en elektriker att fixa. Men du kan ju be honom montera uret från Clas Ohlson.
