2 784 läst ·
2 svar
2 svar
hur göra när man har extern motor till köksfläkt
har någon nå tips hur man ska gå tillväga om man vill byta köksfläkt. '
Vi har en köksfläkt med motorn uppe på taket. Hade tänkt byta till en med motor i själva fläkten.
Frågan är nu, hur blir det då med ventilationen i badrummet och tvättstugan som går till samma vetilation.
Kommer matos trycka in i dom rummen?
Måste man avskilja kanalerna på nå sätt för att slippa det?
Vet nån vad ca priset är på en ny extern takfläktsmotor och var kan man hitta sånna? Tänkte om man skulle byta den istället. Får man byta en sån själv eller måste den bytas fackmannamässigt?
Bäst funktion och minst bekymmer får du om du om du skiljer dem åt så nya köksfläkten får en egen kanal. Du kan köpa en ny takfläkt på tex. www.ventilationsbutiken.se
Det krävs inga certifieringar för att göra en sådan sak( mer än för eventuell elinstallation), fläkten ska dimensioneras så att inomhusluften byts varannan timme. Ett tips kan vara att du sätter en vanlig kanalfläkt istället så kommer du lite billigare undan.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
