3 638 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
hur göra med plast kring infälld spot???
Jag har sättit upp såna auminiumskyddskåpor i taket ovanför där jag skall ha infällda spottar. då det är ett yttertak skall jag ju ha plast i det. så min fråga är helt enkelt hur skall jag göra med plasten kring kåporna?? skall jag bara lägga plasten under pottorna och sedan göra ett litet hål i plasten och pilla ut kablarna och sedan trycka upp spotten? eller skall man skära ut hela kåan och tejpa plasten i den så att det är tätt runt om eller vad gäller??
jag skall ha 12v spottar.
tack så länge...
tack så länge...
Det måste väl vara någon som sättit upp infällda spottar i yttertak med plast i...???
jag vore jätteglad om någon kunde berätta hur ni gjorde med plasten.?
tack så länge!!
tack så länge!!
Jag tänker också att det inte är så bra att låta plasten finnas kvar. men hur blir det med kall luft kontra varm luft om man skär bort all plast och tätar runt aluminumburken?? jag tänker varmluft kommer upp i burken underifrån och från lampan. utanför kommer kall luft och kyler själva aluminiumburken. det blir inte kondens eller??? någo som vet eller har några ideér??
Moderator
· 57 869 inlägg
Det finns inga riktigt bra och säkra svar på detta.
Du skall nog se till att inte ha plast inne i burken, den tål inte de temperaturer som det blir nära lampan.
Det vanligaste rådet jag sett är att man sätter plasten först, gör ett litet hål i plasten, kräng plasten äver burken. Denna metod har tveksamheten att man inte med säkerhet kan säga att plasten inte förstörs av åldring om den ligger i direktkontakt med den varma burken. Det stod i ett inlägg här för ett tag sedan att en tillverkare hade tagit fram burkar med en fläns att skarva plasten mot, har inte sett produkten.
Om detta överhuvudtaget skall fungera så måste du ha mycket isolering kvar ovanför burken, annars riskerar du kondens inne i burken när lamporna är släckta. Riktigt hur mycket isolering som behöver vara kvar vet jag inte.
Tack för hjälpen. då gör jag som så att jag skär ut plasten och trär den runt om burken, tejpar och ser till att det finns isolering ovanpå burken. vad tror ni, räcker det med 10cm??
Vi har infällda takspottar. Men i vårt tak ligger plasten en bit upp i isoleringen. Innertaket är 22 mm slätspont, sedan 145 mm (eller var det 170mm ?) isolering, därefter plasten och ovanpå detta lösull 400mm. Enligt konstruktören är detta ett helt okej förfarande, man kan tydligen lägga plasten upp till 1/3 in i väggar och tak. Fördelen är uppenbar, ingen risk att det blir läckage genom plasten och inget tidsödande tejpande runt varje burk.
