3 727 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Hur göra med målning? Garage levereras till helgen...
Har beställt ett garage som kommer till helgen. Det är inte grundmålat.
Hur löser man detta bäst? Kan man måla det nu? Eller ska man vänta till våren? Hur kommer träet må då efter en vinter utomhus?
Behöver lite tips här nu känner jag...
Vid minusgrader är vattenbaserad färg uteslutet. Linoljefärg kommer att ta mycket lång tid på sig att torka. Slamfärg tror jag dock att man kan slänga på även om det rör sig kring nollan?
Jag hade nog bara försökt grundolja träet och sedan tagit målningen till våren.
Ingen aning vad jag skall göra... därför jag frågar!
Nej men jag vill att det ska stå sig under vintern, om det bara är att grundmåla/olja så kör jag på det. Själva målningen kan vänta till sommaren.
Någon som kan säga var för grundolja jag ska köra på? Kan man måla det med temperaturer kring nollan? Nu ska det ligga runt 5 plus här framöver en vecka vad jag kan se prognosen.
Kolla med färghandeln vad de säger om grundoljan. Det är möjligt att det varierar lite mellan produkterna?
Läser man t.ex. på följande (första bästa träff på en googlesökning) kan man läsa att det minst bör ligga på 5 grader:
http://www.farg1an.nu/sortiment/farg/teknos/produkt/nordicagrundolja/nordicagrundolja.html
Så kommer det att ligga runt 5 plus närmsta veckan kan du ju passa på.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Kanske räcker med att grundolja det när det ligger på rätt sida av nollan?
När jag var tvungen att grundolja en sen höst blandade jag färgpigment i oljan för att inte solljuset/UVstrålarna skulle skada träfibrerna inför målningen nästa år. Är dock osäker om just 5 grader är tillräckligt för att grundolja..
Jag tror man behöver bestämma sig för vilket färgsystem man vill ha och följa anvisningarna för respektive fabrikat. T.ex. så har man bestämt att huset skall betsas och sedan får man bestämma fabrikat, t.ex. Alcro. Följer man deras (eller nåt annat kvalitetsmärke) anvisningar har man en garanti på att färgen ska hålla X antal år. Vi grundoljade ett förråd på senhösten, gick utmärkt, men det gäller att pensla tunt.
Bra också att läsa Folksams rapport om olika färgfabrikats tålighet mot mögel. Rapporten kom för några år sedan, men googla så hittar du den
Själv har jag fått helt olika råd i olika färgaffärer så det är inte helt lätt.
Men jag har haft en hel sida på huset som stått med bara grundfärg på över en vinter och den såg helt okej ut. (Förutom lite algpåväxt då men det är ju inte grundfärgens fel) Jag har även haft lite omålade spillbitar som temporärt skydd och de såg okej ut de också. Så jag tror det kan funka.
Min personliga favorit är tjejen på Flugger som insisterade på att det inte gick att grundmåla och dra ett lager färdigfärg på panelen innan uppsättning så som jag hade tänkt. Nepp, det absolut enda godkända sättet var att sätta upp panelen "rå" och sedan skulle precis varenda spikhål oljas... Sedan grund och färdigfärg.
Givetvis begriper jag att det är det i teorin bästa sättet men vad tusan, det skall ju vara praktiskt genomförbart också!
Hej, är det runt 5 grader och som idag där jag befinner mig runt 90% fuktighet i luften så skulle jag inte göra någonting alls med garaget nu i vinter, vänta till våren!
Risken att det kommer gå åt pipan är stor och derby bara till att tvätta huset i
vår med först alg/mögeltvätt och sedan med fasadtvätt så kommer du ta död/bort det som eventuellt har börjat växa under vintern.
Så ta vila från penseln några månader
