Hej alla kunniga!
Jag hade ett läckande takfönster i badrummet på övervåning. En plåtslagare har fixat detta nu (monterat en ny underbeslag, anslutande plåtar osv). Nu återstår att jag fixar innertaket själv.
Här ser ni bilder på hur det såg ut innan rivningen. (frigolit, 12 mm osb och 12 mm gips).
Så här ser det ut nu:
Ser lite annorlunda ut, den nya kassetten(heter det så?) med svart isolering stör geometrin lite grann (jag har 40 mm +20 mm tjocklek att leka med utom nära fönstret där det är bara 20 mm).
Hur skulle ni göra för att fixa innertaket
Jag tänker reglar och 40 mm isolering (bättre ull eller frigolit?) mellan reglarna och sedan 10 mm osb +10 mm gips. Tänker jag fel?
Ok, lämna luftspalt också? För resten av innertaket i badrummet ser jag har ångspärr, lufyspalter och sedan direkt gips utan OSB.S sinuslinus skrev:
Man tejpar ångspärren mot den gamla där nere men hur gör man uppe mot fönstret?
Tidigare fanns inte ångspärr och misstänker att det byggdes fel.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 719 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 719 inlägg
Utan luftspalt blir det hål från varje skruv.
Du kan tejpa mot den gröna tejpen vid det svarta.
Nertill mot väggen blir det nog inte så optimalt.
Hur gammalt är badrummet? Kanske inte är tätskikt på väggen heller.
Ok, tack.S sinuslinus skrev:
Jag vet inte exakt hur vägarna ser ut för där har jag inte behövt riva något. Huset byggdes 2010 så där någonstans var badrummet fardig kanske
Dum fråga kanske men ska ångspärren vara mellan osb-skivan och isoleringen eller mellan takreglarna och isoleringen?S sinuslinus skrev:
Spontant tänker jag att man vill inte vill ha någon fuktig luft som tränger sig i isoleringen inifrån, men känner mig lite osäkert hur man egentligen resonerar med ångspärren.
Hur bäst bör jag behandla innertaket ovanifrån?
Fritidshus -
Hur bygger jag det här innertaket?
Byggmaterial & Byggteknik -
Höja innertaket i sommarstuga
Hur ska vi ta hand om mögel på garageinnertaket
Hur ska jag isolera innertaket i mitt torp?
Byggnadsvård
