Skulle behöva lite hjälp med att tänka ut någon smart lösning på hur jag ska göra med garderob i min nya lägenhet. Sovrummet är väldigt litet (280cmx230cm), men det är en kompromiss jag tagit då jag inte direkt spenderar mycket tid i sovrummet.
det jag hade tänkt göra är att bygga garderob med skjutdörrar längst med ena väggen. Har räknat på ett djup på 40cm (kläder hänger på djupet inte bredden) vilket skulle resultera i att jag får en gångbredd på 40cm (rum 280cm lång - 200cm säng - 40cm garderob).
Skulle ni säga att det blir för litet? Kommer inte på någon smartare lösning egentligen. Kommer att byta byta ner min säng från en 160 till 140 också!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 503 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 503 inlägg
40 cm att passera på låter lite. Kan du ens öppna dörrarna då?G Guest2021 skrev:Hej!
Om du skjuter sängen in i hörnet borde det bli plats för en garderob efter långsidan? Tajt blir det hur som helst.
För att tjäna cm. Förslår jag mitt Ikea-hack. Sätt in Ikeas 35 djupa pax garderober m skjutdörrar. Gjort så i min hall. 2st 75breda, 35djupa 235 höga. Går att hänga kläderna ”som vanligt” om du är villig att trixa och kompromissa lite:
Sätt in Ikeas klädstång mellan sidostyckena. (Inte bakstyckesvarianten.)Du måste skruva fast den på egen position i sidostycket, då fästpunkter inte finns färdigborrade från fabrik.
Använd Ikeas barngalgar, ex modell Bagis i plast. Passar det lilla djupet iom att galgarna är smalare/kortare. Häng dina kläder som i en standarddjup garderob. Rymmer mycket mer än att hänga kläderna ”åt fel håll”. Blir inte lika perfekt hängning som en vuxengalge men funkar bra nog. Kläderna ramlar inte av galgarna. 4 pers som använder garderoben dagligen här hemma innanför ytterdörren.
UtdragsLådor finns om du vill ha vikta/liggande plagg etc.
Då har du tjänat viktiga cm golvyta jmf 60 djupa garderober.
Om jag har vanliga dörrar så går det inte. Men med skjutdörrar blir det inga problem att öppna! De som bor i lägenheten nu har skjutit sängen in i hörnet, men jag vill att man ska kunna lägga sig/stiga upp utan att behöva klättra över den andra personen. Ska bo med tjejen!Fairlane skrev:
Detta lät jävligt fiffigt! Det enda jag funderar på hur det blir att hänga kavajer på barngalgar. Men kan ju åka till en IKEAbutik o prova detta!M MasMats skrev:För att tjäna cm. Förslår jag mitt Ikea-hack. Sätt in Ikeas 35 djupa pax garderober m skjutdörrar. Gjort så i min hall. 2st 75breda, 35djupa 235 höga. Går att hänga kläderna ”som vanligt” om du är villig att trixa och kompromissa lite:
Behöver du verkligen förvaringen? Jag tror de flesta använder max 2-4% av kläderna som man har i garderoberna...
Om du behöver extra förvaring så fundera på om du istället kan använda utrymmet under sängen. I vår fritidsbostad skippade vi garderoberna i sovrummet och köpte en IKEA säng som har två stora utdragsbara lådor under på varje sida. Fungerat ypperligt till vardagskläder!
På rak arm skulle jag säga ja. Använder kostymer en del o de trivs bäst hängandes! Tror inte tjejen hade gått med på att inte ha garderob heller heheT Turbo_Tail skrev:Behöver du verkligen förvaringen? Jag tror de flesta använder max 2-4% av kläderna som man har i garderoberna...
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
40 cm för passage funkar fint. Har så nu och även i förra huset. Det är inte fett om plats men man vänjer sig. Dock fördel om passagen är mellan säng och vägg. Risken med att ha mellan säng och skjutdörr är att man antingen fastnar i dörren och öppnar eller när man i början håller emot lägger för stor vikt mot dörren som får ta stryk.
Grunda garderober hade vi i förra huset och då hängde vi kläder på galge på tvären. För att enklare komma åt satte jag in utdragsskenor så det gick att dra ut hela "stången".
Nedan illustration är hur det är idag! Men jag vill ha sängen på längden istället så att vi båda kan komma åt vår sängsida utan att påverka den andraT Tompafix skrev:
Låter som en bra idé med utdragbart. Jag hänger alla mina kläder, så har tänkt ha dubbla stänger i min del utav garderoben.J JBa skrev:40 cm för passage funkar fint. Har så nu och även i förra huset. Det är inte fett om plats men man vänjer sig. Dock fördel om passagen är mellan säng och vägg. Risken med att ha mellan säng och skjutdörr är att man antingen fastnar i dörren och öppnar eller när man i början håller emot lägger för stor vikt mot dörren som får ta stryk.
