Vi håller på att renovera rum här hemma och första rummet var så mycket jobb med att skrapa gamla tapeter och slipning och spackling osv så vi beslutade att lägga på renoveringsgips 6 mm tjock i nästa rum.
Sagt och gjort. Men nu när väggarna är tjockare ser vi nu att fönsterbrädan på ena sidan är jäms med gipset och andra sidan sticker ut ca 5-10 mm.
Hur gör vi nu? Ska vi låta det vara såhär? Eller går den att dra ut något? Eller förlänga? Eller göra en helt ny? Andra tips?
Det är bruna fönsterbrädor och runt hela fönstren i hela huset.
Antar att dessa fönsterbrädor sitter fast i fönstret? Så kallat fönstersmyg.
Isåfall är de antagligen limmade och kanske även spikade. Det blir svårt att försöka förlänga eller dra ut.
Du kanske kan sätta en hörnlist som går i en rak linje? Det blir en liten profil, svårt att säga vad som ser snyggast ut.
Jag tror att några bilder skulle kunna medföra flera förslag.
Tack för svaret Vickar68. Ska höra med mannen får se vad han säger!
Hur lägger man in bilder Alfredo? Kan man göra det via iPhone? Eller är det dator som gäller?
Det går säkert via iPhone även om jag inte vet exakt hur. Kör du byggahusappen, Tapatalk eller via webläsare på iPhonen?
Jag använder webbläsaren. Men det kanske går lätt att lägga in bilder i appen?
Här kommer några bilder på hur det ser ut nu. Tips, idéer? ImageUploadedByByggahus.se1398277466.764352.jpg
Kanske kan slipa ner den?
Såga eller stäm bort det som petar utanför väggen, gör en ny, bredare och djupare än den gamla och såga ur så den passar in mellan smygarna, limma den nya ovanpå den gamla. Ta sedan en sockellist och sätt under fönsterbrädan, gera ändarna ca 10 grader så blir det snyggare.
