Jag har ett hus från 1959 där jag har rensat ut all gammal Rockwool isolering som legat där sedan huset byggdes. Jag har nu tänkt att spruta in 35 cm isocell (cellulosa isolering) i hela vinden. När huset är så pass gammalt finns det ingen ångspärr, ångbroms, papp eller liknande. Jag har bara ett spontat innetak och olika typer av takskivor på dem.
Eftersom vinden nu är helt ren skulle det gå att lägga in ångbroms mellan reglarna i facken men frågan om det är bra eftersom reglarna då ligger exponerade och borde få ta högre del av fukten? Jag har ett FTX-system så jag har bra ventilation i huset i övrigt.
Hur hade ni gjort för att få en vind som inte ger fuktskador utan att riva alla innetak och lägga ångbroms från insidan?
Jag instämmer. Värt att lägga ner lite extra tid på att få det riktigt tätt för att vara säker, tänk nybyggnadsstandard där man tejpar skarvar. En relativt smidig lösning kan vara att spika fast ångspärren med en klämlist på sidan av takstolens underram.D Dsl skrev:
Du avser lägga en diffusiosöppen isloreing, följ då isocells anvisningar så gott det går. Det kommer bli mkt bättre om du gör det så lufttätt det går. Kör med deras luftspärr och airstop tejp. Med den tejpen kommer det bli ruskigt tätt om du jobbar lite.
Ni verkar vara samstämmiga om att lägga in ångspärr mellan reglarna. Det blir inga problem med ökad fuktbelastning för reglarna som inte har ångskydd?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Jag har aldrig fått höra en vettig förklaring till teorin (myten?) Om att fuktbelastningen skulle öka i gliporna.
Det är i nte så att fukten magiskt söker sig till glipan som en fluga på maten
Om det inte är undertryck i huset, som man åstadkommer med modern mekanisk ventilation, så är det rimligt att anta att utgående luft tar den väg som finns. Alltså i gliporna.Johannes Carlsson skrev:
Utifrån era råd har jag bestämt mig för att lägga in en ångbroms. Eftersom den inte är helt tät utan bara bromsar fukten är det då möjligt att lägga den även över takstolsreglarna? Eller bör jag lägga dem fria och bara hålla mig mellan facken även med ångbroms?
Bara ångspärren inte kommer längre än ca en tredjedel av isoleringens tjocklek upp så är det ingen fara att lägga den över reglarna.B Zedig skrev:
Det är inte i glipan fukten ökar utan de luftvolymer som med tiden blåser upp genom springorna. På ett dygn kan det bli många kubikmeter luft som innehåller många liter vatten.Johannes Carlsson skrev:
Det är nog ingen fel med ångbroms men jag skulle välja (och har valt) plastfolie i det här fallet. Det finns ju ingen fukt man vill släppa igenom. Jag tycker att ångbromsar mer hör hemma i våtrumsytterväggar, sommarstugeväggar och extremt välisolerade konstruktioner i tex passivhus. Lufttäthet är dock långt mycket viktigare än valet av ångspärr.G guggen skrev:
