12 812 läst ·
22 svar
13k läst
22 svar
Hur göra luftning vind med takstolar som bildar fack??
Ska inreda en vind men takstolarna som går åt båda hållen bildar fack och hur ska man då göra med luftningen? Där är inget hål som släpper in luft varken nere vid golvet eller i taket. Det kanske man kan ordna men problemet är ju alla dessa fack som bildas av att takstolarna går både horisentalt och vertiklat. (se bilder) Samt att det är plåttak på huset. Det var först tänkt att det skulle monteras mögelstoppar i varje fack och det hade ju funkat men nu är det som sagt plåttak och då är det inte så lätt att göra så.
Har ni några tips på hur man ska lösa luftningen av denna vind?
Jag ska montera 2 st takfönster samt ett gavelfönster på vinden.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej och tack för svar!
Jo där ska vara isolering i facken plus någon centimeter till men där är tre meter högt i tak i mitten av rummet så där blir hyfsad höjd ändå.
Du frågar om jag kan ta av plåten - men två snickare som jag har haft här och som i skrivande stund också funderar på hur de ska lösa luftningen - menar att det är så mycket jobb om man ska lossa all takplåt för att sätta in typ mögelstopper att de måste komma på nån annan lösning för att få luftning bakom isoleringen.
Några idéer hur man ska ordna luftning i detta lite ovanliga vindsutrymme?
Som sagt, tacksam för alla förslag : )
Borra hål för luftning i de horisontella balkarna, sedan läkt 22mm och på detta masonit. Sedan vindväv på takstolarna och gles för innetak. För isolering sprutas ekofiber som skall klara detta udda förläggningsätt.
Vill du ha mer isolering så bygg på takstolarna. För att ventilera så hade en frånluftsventil genom yttervägg inte skadat föt att inte få övertryck i utrymmet. Kanske inte helt efter regler, men många vindar här i bohuslän har gjorts om på detta sätt.
Hål för luftning i de horisontella balkarna verkar bra lösning. Men det jag nog undrar är hur man ska få in och ut luften för att få en ventilation som cirkulerar?? Har en hörntomt så kanske kan man ta i nederkant vid golv på den sidan vid gaveln och sedan släppa ut det i taknocken, eller hur ska man kunna få in och ut ett luftflöde??
Tack på förhand igen!
Först undrade jag vad tusan en hörntomt har med saken att göra, men så insåg jag att du antagligen bor i ett radhus av ngt slag.
Intressant lösning med takstolar och underlagstak, har jag inte sett förut )och det betyder absolut ingenting). Visst är det ngn slags råspont som ligger längs med diagonalerna som underlagstak? I mitt hus hade jag en liknande variant, men då från -36. Man hade spikat läkt liggandes på diagonalerna, och på denna lagt gammal hederlig spån, alltså tunna skivor av trä. Detta kan hantera fukten ganska bra vad jag fått till mig. Så jag satte helt enkelt vindpapp på insidan i facken och fyllde sen med cellulosaskivor, som också kan hantera lite fukt. Även om jag på så sätt fått luftspalter som sträcker sig över några fack, så har jag ingen fri luftning av dem i gaveln eller så. Fukten, tänker jag, kan sippra ut genom spånskivorna som ju inte ligger helt supertätt.
Ja det är ett radhus : ) och som ni kanske märker kan jag inte så mycket själv om bygge (risk för felformuleringar) men försöker ändå med er hjälp luska ut hur man kan få till en fungerande luftning bakom isoleringen vilket jag förstår man bör ha.
Som sagt är där inget luftintag varken nere vid golv eller vid taknocken samt att det är plåttak på huset och dessa reglar som går horisontalt vilket bildar fack mellan takstolarna.
Det finns ju isolering som (sägs det) kan läggas helt utan luftspalt eftersom den kan hantera fukten. Mineralisolering kan det inte.
Du tror inte dom bjälkarna har någon bärande funktion då?pbengtsson skrev:
Jag skulle i alla fall anta att dom bär takets snölast och är precis beräknade för den lasten.
Fast gör man en rad med, t.ex. 20mm hål i mitten av bjälkarna och cc100-200 mm mellan hålen så tror jag inte det påverkar hållfastheten så värst mycket.
Ekofiber påstår detta, men jag hade ändå lagt in någon form av luftspalt. En luftspalt behöver inte ventileras hårt, utan snarare att ev vatten kan fårångas och ventileras bort sakta om temperaturen stiger. Tar man bort luftspalten så minskar mängden luft som kan kan ta upp fukt, men ökar man luftspalten ökar risken för att luften kondenserar då det blir kallt.cederbusch skrev:
Min erfarenhet av röta är vatten uteifrån i täta utrymmen, i utrymmen med luft anser jag att trä i sig tar in och släpper fukt över tiden. Mina tankar gäller ryggåstak och inte kallvindar.
Själv har jag ingen luftning alls i nock utan bara marginellt i takfoten.
Säkerligen, men som du beskriver borde det funka hållfasthetsmässigt.Mikael_L skrev:Du tror inte dom bjälkarna har någon bärande funktion då?
Hur räknar du fram 2mm? Sedan skall inte det vara drag i en luftspalt tycker jag, det skall vara sakta omsättning av luft men inte drag. Drag vill jag ha runt trä som får mycket vatten på sig, ex aktaner och vindskivor.haavard skrev:
