7 513 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Hur göra genomföring i innertak för nätverkskabel i Älsvsbyhus från -97
Efter mycket klurande ska jag göra litet teknikskåp för trådlös router och NAS mm högst upp i en garderob i ett Älvsbyhus från 1997. Hur gör jag en genomföring för kabelkanal/rör på stiligaste vis? Har inga ritningar och jag kommer att komma upp på en kallvind under isoleringen. Behöver dra upp eller ner totalt 7-8 UTP-kablar och vill ha möjlighet för några till.
Tacksam för tips på rör och verktyg för att göra detta.
Det viktigaste är att det inte kommer upp varm luft som då kondenserar.
Jag använde själv ett vitt avloppsrör, tror mitt är 40 mm men där går fler än 7 kablar, på vinden har jag satt ett 200mm avloppsrör över detta, och tätat med en silicon "propp" i det lilla röret och med islolering i det det stora .
Någon som har tips på material och utförande? Jag förmodar att det är takskivor, glespanel, och råspont och högst upp råspont eller spånskiva (någon folie), sedan isolering och golvspån högst upp? Det räcker om jag kommer ut i isoleringen, sätter lock och tar ut kablarna via hål eller slits och drar dem vidare. Hur långt måste jag såga ungefär?
Husägare
· Västernorrland
· 2 561 inlägg
Det är väl bara och köra en dos borr, svårare än så är det inte. Se till att inte komma på en regel. Kryp upp på vinden och kolla. Borra litet hål först.
Är det en "vanlig" vind utan möjlighet till inredning är det spånskiva, glespanel, plast och isolering ev kan man ha lagt på någon typ av golv uppe på vinden. Gör som föreslaget ta en lång smal borr och "märk ut" hålet. Ta sedan en hålsåg av lämplig storlek (anpassad efter det rör du väljer) och borra hål på spånskivan så ser du om du träffar läkt eller takstol, gör ett kryss i plasten och tryck upp röret.
När ledningarna är dragna fyller du röret med isolering, drar i några extra ledningar så kan du fylla röret med fogskum och ändå ha möjlighet att ändra/utöka.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
ett 32 eller 40 mm rör låter utmärkt i mina öron.
Börja med att borra ett smalt hål genom gips/spån, glespanel och plast. Sen kan man knacka upp något lagom långt så man ser att man kommer rätt. En blomsterpinne tex eller en långborr om man har sådana.
När man ser att man är på bra plats så borrar man som påpekat upp fö det det rör man valde. Ta sen bort isoleringen och sätt röret på plats. Använd tejp för ångspärr för att täta mellan rör och plasten eller någon typ av sättlim för att se till att det sitter still. Gör lämpligt hål i iosleringen och lägg tillbaka den. Kapa ev röret på lämplig höjd.
överblicen gullfiber är bra att täta mellan kablarna i röret med sen
