7 545 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Genomföring nätverkskablar innertak?
Hobbyelektriker
· 709 inlägg
Vill dra igenom 6 st Cat 6 kablar genom innertaket från vinden. Tänkte sätta ett grovt VP-rör som precis sticker ner genom takgipsen, och går rakt in i en kabelkanal. Därefter vidare ner till ett väggmonterat uttag, där jag kan koppla in korta patchkablar till en switch. Det finns inte utrymme för ett rack.
Har ni något förslag på lämplig materiel så det ser någorlunda snyggt och fackmannamässigt ut?
/C
/C
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 573 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 573 inlägg
Du kommer inte åt att dra det innuti väggen? Man kan ju oftast se hammarbandet från vinden, med lite mätning så kan du göra ett doshål där uttaget ska vara, sen köra ett vp rör in i väggen från vind o med hjälp av en vän fiska fram det i doshålet.
Blir mycket knepigare om man stöter på en liggande regel i väggen.
Hobbyelektriker
· 709 inlägg
Glömde skriva att det är betongväggar!SueCia skrev:Du kommer inte åt att dra det innuti väggen? Man kan ju oftast se hammarbandet från vinden, med lite mätning så kan du göra ett doshål där uttaget ska vara, sen köra ett vp rör in i väggen från vind o med hjälp av en vän fiska fram det i doshålet.
Hobbyelektriker
· 709 inlägg
Betong i samtliga 4 väggar! Tänk bunker med gipstak.
/C
/C
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 573 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 573 inlägg
Som uttag kan du använda en trippel förhöjningsram och 3 st dubbeluttag.
Jag tror att en vanlig, grov kabelkanal blir bra upp till taket. Ska du dra 6 st cat6-kablar blir det nog minst 32mm VP-rör om du ska ha alla i samma rör.
Hobbyelektriker
· 709 inlägg
Hobbyelektriker
· 709 inlägg
Tack för alla svar, satsar på en lämplig kabelkanal och sedan 3 st utanpåliggande 2-vägs uttag!
Det finns små patchpaneler tex http://www.conrad.se/Patchpanel-Digitus-DN-91608SD-8-Port-1-U.htm?websale8=conrad-swe&pi=973323
