Från vad jag kan se går det två kromade rör horisontellt genom varje stående bräda.
1. Hur sätter jag fast de två kromade rören i stolparna?
2. Hur får jag de stående brädorna att inte glida runt på röret?
Mycket tacksam för kloka synpunkter!
// E
// E
hmm, jag tror att jag skulle montera upp stolparna först. Sedan skulle jag borra hål i den yttersta stolpen och föra igenom rören ett i taget och väga av vart hålet i nästföljande stolpe ska vara. När jag kommit till den innersta stolpen skulle jag ta ut rören igen. Sedan kommer väl det allra klurigaste, att få de stående ribborna på plats. Om du använder ett hårt träslag som inte tar åt sig så mycket fukt och med andra ord inte växlar så mycket i storlek så skulle jag borra hål i ribborna som är aaaningens mindre än det kromade röret. Därefter blir det att trä ribborna som smultron på en tråd och när röret sitter i den innersta stolpen så får man finjustera ribborna.
Vet inte om det är det bästa sättet men det är så jag skulle attackera problemet.
mvh
Joel
mvh
Joel
· Stockholms
· 977 inlägg
Ett mindre rör igenom alla ribbor, sedan ett större som du kan trä över som distanser mellan varje ribba. Så skulle jag gjort.
(Anders han före)
(Anders han före)
Man kan ju använda en lång gängstång med distanser på så är det lätt att dra ihop hela paketet så det blir tajt i fogarna.
Är man inte så noga med utseendet så kanske man kan använda bara en gängstång och skruva på brädorna en i taget när stången kommit ut lagom långt u föregående bräda?
