Eftersom det tidigare har visat sig att man kan få bra idéer genom att slänga ut en fråga här tänkte jag göra det en gång till. Bakgrundsinfo:
Vi håller på att bygga om det som tidigare varit garage till vardagsrum. Det gamla garaget är i samma nivå som resten av huset, på samma betongplatta och inom husets fyra väggar så att säga. Ca 7,5*3,5 meter. Huset är byggt 1947, betongplattan är inte isolerad och relativt dåligt dränerad. I det gamla garaget fanns en brunn i mitten och golvet lutar rätt mycket mot den brunnen. Det skiljer nog så pass mycket som 10 cm mellan högsta och lägsta punkt på betongplattan. Nu skall vi alltså lägga golv här... Hur gör vi?
1. Vi skulle kunna bila upp hela plattan i det här rummet, isolera under och gjuta nytt, men det känns som att det är lite jobb. Under plattan ligger stora stenar istället för något välpackat material som man använder nu för tiden. Inte så kul.
2. Bila ner lite grann där det är som högst och fylla upp där det är som lägst. Jämna av med flytspackel, någon platonmatta eller liknande och sedan skivor.
3. Regla upp ett golv. Det bygger naturligtvis lite, men det kanske man får ta. Antingen använder man ett nivellgolv eller så reglar man och lägger under kilar osv. På det viset får man ju ventilation under golvet och det kanske inte är helt fel med tanke på att det inte är så bra dränering.
4. Eller så... Ja, just det. Kan man göra på fler sätt? Eller vilket av ovanstående låter bäst? Vad tror ni? Kom igen och lägg in synpunkter!
/Per
Jag hade nog bilat bort det högsta och gjutit i med betong. På med platon, frigolit och golv (parkett?)
Antar att det hänger på hur mycke krut man vill nägga ner i form av arbete och materialkostnad och om man kan leva med en höjdskillnad på golven, själv hade jag nog bilat bort betongen och lagt Platon om betongen under är jämn, annars regelgolv typ Granab eventuell regla direkt på betongen som finns idag, och leva med ett litet trappsteg.
Nu har vi haft lite golvnissar och betongare som har kollat på det här och det är dessvärre så att de flesta verkar vara överens om att det enda alternativet som blir riktigt bra är att bila upp, gräva ur, isolera och gjuta nytt. Så jag antar att det blir så. Sedan är man drygt 30 lakan fattigare, men man har en fin platta att lägga golv på.
Tack för svaren!
/Per
