3 317 läst ·
16 svar
16 svar
Hur gör man
Nu har elektrikern varit hemma hos oss igen, han har nu kollat vår el central, dock så kopplade han ut "två" grupper som han skulle komma och felsöka på vid ett senare tillfälle. Som vanligt kunde jag inte hålla händerna borta.
: Det som jag upptäckte var att båda grupperna kom från samma EKK kabel alltså det kom EN kabel men en blå gjord ( som är bortkopplad då den orsakar att jfb löser ut ) samt två faser som båda också får jfb att lösa ut om man försöker använda dom, alltså ena är kopplad till hall lampan och när man försöker tända den så löser jfb ut, så min slutsats är att den använder en annan nolla. Den andra fasen går till uttaget till kyl och frys samt takbelysningen i köket. samma sak här den gruppen löser ut när man försöker använda den.
När jag kollade runt lite hittade jag en sak som jag tyckte såg fel ut men kanske inte är det, dock så är det inte det som löser ut jfb utan mer en estetiskt " fel"
Fråga:
Som det är nu så går det en EKLK kabel från Normalcentralens säkring via en svart kabel till en brytare på vägen (utanpåliggande) sen får går en blå (nolla) tillbaka till taket och vidare till hall lampan. Får man använda blå ledare till "tändkabel" känns fel men å andra sidan hur skall man koppla annars då det bara finns tre färger att välja mellan svart blå och gul/grön. Så det kanske är okej?
Fråga:
I kabel får du använda blå till annat än nolla men i lös tråd (i rör och slang tex) så får du inte. I rör och slang har man ju också möjlighet att byta färger samt utöka så där för ska då blå vara nolla men i kabel är ju detta svårt.
T
TechMark
Hobbysnickare
· 197 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 197 inlägg
Jag lånar tråden lite med anledning av en liknande fundering.
Har jag förstått det hela rätt att man får använda blå som tändledning i EKLK?
I mitt fritidshus är det nämligen kopplat så att det kommer en kabel (3G1,5 EKLK) från gruppen till en kulo-dosa. En enpolig strömbrytare är kopplad till kulo-dosan med en 3G1,5 där svart är sammankopplad med svart på matningen i plinten, den blå kabeln agerar tändledning och jorden är klippt i bägge ändar.
Lampan är ansluten med en 3G1,5 till samma dosa enligt följande.
Svart är kopplad till den blå tändledningen från strömbrytaren, blå är kopplad till blå från gruppen och gulgrön är kopplad från gulgrön från gruppen.
Min fråga är om man får koppla på det sättet?
Majoriteten av eldragningen ska vara gjord av "certifierad elektriker" i mitten av 80-talet i samband med att el och telefoni drogs fram till området.
Jo, de e så man gör...i en kabel får blå användas till tändtråd/fas.
T
TechMark
Hobbysnickare
· 197 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 197 inlägg
Bra då slipper man i alla fall in och riva i det.
Nästa fråga som avser samma hus, får man gå igenom vägg/tak med EKLK (kulo)?
Det är framför allt kabel till taklampor som "försvinner" upp på kallvinden för att sedan komma ned vid resp lampa. Så vitt jag sett så här långt så finns det dock inga kulo-dosor på vinden.
EKLK är inte kulo, EKLK tål en hel del och får användas lite varstans t.o.m. i mark om man skyddar den ytterligare mot mekanisk åverkan. EKRK =kulo, klenare uppbyggnad och endast för inomhusbruk i torra lokaler, får dras endast kortare sträckor dolt t.ex. väggenomföring.
Obs att biledaren ("skärmen") på EKLK och EKRK ska vara ansluten till jord i minst ena änden.
Hur gör ni som jobbar som elektriker dagligen med den gulgröna i ledare till strömbrytare?
Om den gulgröna inte är ansluten i dosan så är den inte en skyddsjordsledare, och får den då förekomma över huvud taget i installationen, om än ej ansluten i någon ända?
Ledare som inte har någon funktion behöver inte anslutas men får naturligtvis ändå förekomma, den kan ju inte på något sätt innebära en fara. När det gäller biledaren stämmer det att med EKLK ska den vara ansluten i minst ena ändan, det gäller dock inte med EKRK (men det gör man i alla fall för man får, men måste inte).
Lite slarvigt kan man säga att ansluter man biledaren i båda ändar får man en säkrare jordförbindelse, medan anslutning endast i ena änden ger mindre elektromagnetiska störningar då inga vagabonderande strömmar flyter i skärmen.
Det senare är endast intressant i speciella miljöer, inte i vanliga villor.
