Jag ska tilläggsisolera en utbyggnad på huset och på grund av närhet till andra byggnader måste den uppfylla brandklass EI60. Stommen är spontad 2" plank och den kommer att kläs med 9,5mm utegips, 80 mm fasadskiva och en träpanel med luftspalt bakom.
Frågan är då hur man gör vid fönstren? Själva fönstren kommer också att vara brandklassade och min tanke är att helt enkelt regla upp en ram med 45x95 runt fönsterhålet, fästa fönstret med karmskruv och sen dreva med mineralull mellan reglarna och fönsterbågen. Är det nåt problem med den konstruktionen ur brandskyddssynpunkt?
Låter bra ur brandsynpunkt. Har monterat dörrar där kravet ligger på Ei 60, helt riktigt att göra så.
