Hejsan.
Jag håller på bygger en altantak. Som vanligt så har jag stått på lite problem. Nedan ser ni mått och storlek på altan
540 lång
4m bredd
210 höjas på framsidan
240 höjd mot huset. Har en lutning på 30cm.
Har byggd klart med stolpar och skallet
Ett problem som jag har nu är att altanen svänger på framsidan strax innan slutet
Det är rakt 4,25m och sedan som ni ser på bild så svänger ca. 22,5grad och sedan försätter 170cm till.
Nu när jag ska lägga tak bjälkarna så vet jag inte hur jag ska göra när jag kommer fram till svängen.
Problem numer två är att jag behöver veta hur långt takbjälkarna ska sticka fram från stolparna? Har hört att det ska räcka med 18cm så det ska räcka till stuprör och så men är osäker?
Hoppas att någon kan hjälpa till
Altantak under konstruktion med stolpar och tvärbjälkar på en altan, lutning synlig, omgiven av grönska.
Altanbygge med en trästolpe och en horisontell träbjälke, skruvade samman. Suddig bakgrund med röd byggnad och grönska.
Altantak under konstruktion med stolpar och en träbalk mot en lummig trädgård.
Tacksam för svar
Hur brett är det mellan stolparna? Det ser lite klent ut för 4m spännvidd.
Jag antar att du ska på med tak om du ska ha stuprör.
Det är ca. 120cm bred mellan stolparna 95,95 stolpar som är fasta på bärlina av altanen. Så det ska vara 60cc mellan bjälkarna.
