Det går att borra med en vanlig trä- eller metallborr, bara man tar det sakta och försiktigt. Börja med låg hastighet och ett smalt borr, och stega dig upp sen.
För större hål går det utmärkt med vanlig hålsåg.
Totte_S
Stegborr?
ClasseClas och 3 till
T Thomas_Blekinge skrev:
Ja, vad tar man? Jag har en Forstnerborr men jag tror den är olämplig för plast. Lövsåg? Finns det ens kvar?[/QUOTE
Kör själv med stegborr eller konisk borr, finns på jula mfl
brukar köra med en stegborr för detta
ricebridge
E
Totte_S Totte_S skrev:
Stegborr?
Detta låter förnuftigt.
Totte_S
Stegborr — en bra och vass sådan — bör finnas i varje hemmafixares arsenal! (y)
Nilstyko och 1 till
E
Jag har en. Men aldrig använt privat. Vad skulle jag behöva borra?
För att sammanfatta: Du kan borra med det mesta. Det du bör hålla koll på är att plasten kan spricka ifall man kör för stora hål från början.
Annars är det största problemet att det blir smuligt så in i bomben…
Det kommer att visa sig i tidens fullbordan.
Tack! Det känns att en lördag kväll frambringar en del filosofiska yttringar!
ricebridge
Perfekt att borra i plåtreglar och för genomföringar och förskruvningar.
ricebridge
G
Jag skulle ha använt en hålsåg, och kört halva hålet från vardera sida så är risken för sprickor mindre.
cpalm
nikasp
Jag skulle testa att köra en 30 mm hålsåg baklänges för att undvika att det hugger och blir world of pain och fult.
Fräs o mall funkar utmärkt men kanske för bökigt beroende på hur många hål som ska göras.
Beroende på tjocklek och tillgänglighet så skulle jag köra med lasern.
Gjorde nyss 28mm hål i 5mm akrylplast för spottar
